Resultados 26 al 29 de 29
- 26/08/2011, 09:54 #26
Respuesta: CONSUMO ELECTRICO INSTALACION ACS
no entiendo esa normativa... por qué obligan a quitar la resistencia? tener que comprar otro termo a parte requiere un sobrecosto que hace más largo el amortizar la instalación.
En mi caso, quiero montar el panel con termosifón arriba de la buhardilla, y el termo en la cocina... si al final el termo lo pongo en serie con el panel a la intemperie en el tejado (ganaría espacio en la cocina), no se me estropeará al estar éste preparado para estar al interior?
- 26/08/2011, 17:17 #27
- jun 2009
- Cádiz
El tema de la normativa tendrás que tenerlo en cuenta sobre todo si pones un equipo con subvención, o si por las características del equipo necesita ser legalizado, ya que algún técnico de Industria de la Comunidad Autónoma puede ir a inspeccionar la instalación, y si te la pillan puedes tener problemas. Si el equipo lo vas a montar sin subvención, supongo que no tendrás ningún problema.
Respecto al tema de colocar el termo que tienes a la intemperie tienes que asegurarte si tu técnico es válido para inteperie, ya que de lo contrario se te estropeará en breve plazo de tiempo.
- 29/08/2011, 15:16 #28
- jul 2011
- Sant Cugat
El problema de tener la resistencia dentro del acumulador solar, es que la resistencia es más rápida calentando, por lo que si por ejemplo te duchas por la mañana, la reistencia se pondrá en marcha y calentará el acumulador (la parte que caliente) ya que aún no habrá salido el sol. Con ello se acaba aprovechando menos la energia solar.
Por otro lado, si el termo está lejos del acumulador solar, tampoco funciona bien, ya que el agua de la tubería que los separa se enfriará y en los pequeños consumos el agua entrará en el termo templada, con lo que vuelta a funcionar.
Al final lo que hay que hacer en cualquier caso (termo o resitencia en el mismo acumulador) es en verano, desconectar la resistencia y el resto del año, programarla para que solo funcione por la noche y en hora valle. (Doble tarifa).
Saludos a todos
- 03/09/2011, 14:59 #29
pues pensaba que no habian ya subvenciones pera solar termica, al menos en la comunidad valenciana...
en cualquier caso, aunque sea sin subvenciones, creo que ya no encuentro paneles termosifon con resistencias incluidas...
he estado viendo uno de la marca domusa de 180 litros (somos 4 en casa)... sin resistencia, por 700 euros sin iva.
