ACS vivienda: ¿Placas o aerotermia?
Hola a todos, soy nuevo en el foro. Me gustaría saber que es más interesante instalar en una vivienda nueva para ACS placas solares o Aerotermia. Perteneczco a una cooperativa de viviendas que se están construyendo en Segovia y nos están a mi juicio metiendo por los ojos la Aerotermia que a mí particularmente me parece que en una ciudad fria como Segovia no tiene rendimiento.Gracias a todos
Respuesta: ACS vivienda: ¿Placas o aerotermia?
Supongo serán (fan-coils), si es así, el fan-coil puede satisfacer la demanda de calefacción, al poder utilizar agua a 45/50ºC, con un rendimiento acorde, por supuesto tiene que haber un caldera de apoyo, para los dias no insolados.
Hola:
Respecto a la aerotermia, te puede cubrir perfectamente el 100% de las necesidades, no es necesario que haga sol. El tema es que para temperaturas exteriores muy frías, baja el rendimiento, es decir, consume más energia para conseguir lo mismo. ¿Cuanto?, pues depende del equipo. Hay que ver cuales son los rendimientos en función de la temperatura exterior y de la temperatura de impulsión. Es importante estar seguro que el equipo funcione correctamente, aunque sea a menor rendimiento a las temperaturas que podáis alcanzar. Haberlos, haylos, con funcionamiento garantizado hasta -20ºC.
A veces lo que se hace es por si acaso, poner una pequeña resistencia de apoyo, que sólo funcionaría en casos extremos.
Por si te sirve de algo, he encontrado esta información, no obstante los paneles termodinámicos por debajo de 5ºC obtienen un COP DE (1).
Joan Cusidó
Hola Joan:
Me parece que estás confundiendo paneles solares termodinámicos con aerotermia (Bomba de calor aire-agua), ¿No?.
Como dice "diasolar" es importante saber como se comporta la bomba de calor a temperaturas bajas, ya que el COP acostumbra a caer y entonces no es tan rentable... pide esto al técnico que te la ofrezca.
Otra cosa a valorar es el precio de la electricidad y el posible incremento de precios en unos años.
diasolar
Hola Joan:
Que es AEROTERMIA!!, nunca lo habia oido, explicalo con un esquema.
La "aerotermia", no es mas que una bomba de calor aire/agua. Los aparatos de aire acondicionado normales suelen ser bombas de calor aire/aire, es decir toman calor del interior y lo envían al exterior para enfriar y al revés, toman calor del exterior y lo envían al interior para calentar. Por eso se llaman bombas de calor. En el caso este de la aerotermia, lo que se calienta o se enfría en el interior en vez de ser el aire de los aparatos de aire acondicionado típicos, lo que calienta o enfría es agua. La Enfría hasta unos 5 grados o la puede calentar normalmente hasta 60 grados, lo que es suficiente para hacer acs o calentar por algún sistema de baja temperatura como suelo radiante, fancoils o radiadores de baja temperatura . Puedes encontrar info detallada en la web de Daikin. Sistema Altherma
Personalmente no soy partidario de quitar o no instalar la solar térmica, ni por aerotérmia ni por biomasa. Si en Segovia bajáis de -10Cº miraros bien el tema de la aerotermia, como han comentado antes esto funciona muy bien en Barcelona (tº min 5Cº invierno) y en verano ni te cuento (por la humedad) pero para climas fríos el COP puede bajar por debajo de 1. Si como dices sois una comunidad miraros una caldera de biomasa comunitaria (distric heating) y ya de paso que sea de astilla, y si puede ser con la solar para la ACS.
Como en todo, hay aerotermias y hay aerotermias. No es lo mismo un sistema alterma o cualquiera de los sistema Biblock que se están montando sobre todo por la costa, que los sistemas de alta eficiencia, de fabricantes alemanes o Nordicos, diseñados para trabajar en temperaturas mucho mas frías que la ya de por si fría segovia.
Puedes hacer una estimación en este link, Dimplex: Profesional - Planificador en línea - Calculador de costes de explotación entrando como invitado, sin ningúna contaseña, y definiendo tu casa en cada paso. Está en español, con datos climaticos de España.
Cuando te pide asilamiento de la vivienda, hay que pensar como un alemán, el asilamiento que exige el codigo técnico es lo que consideran aislamiento medio, no alto.
Muy intweresante el link, artillero, lo miraré con calma pero parece bastante útil.
Vaillant también tiene una bomba de calor aerotérmica que funciona a bajas temperaturas. No está en la web española, porque de momento solo se comercializa de forma restringida a través de los Vaillant Innovative Partners. El sistema está más que probado en Alemania. En la web inglesa si que sale (en inglés):
Vaillant » geoTHERM air
