Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Vivienda unifamiliar
- 07/07/2011, 19:11 #1
- abr 2011
- Almería
Buenas tardes a todos.
Estoy a vueltas con un proyecto de ACS en una vivienda unifamiliar en Málaga. Los cálculos que he hecho me conducen a la siguiente conclusión:
- Para un volumen de consumo de 280 litros/día, estándar para una familia de 3 a 6 miembros (¿me he quedado corto en esta estimación?, la cobertura de energía en los meses más desfavorables la tengo con 1,5 m2 de captación, para un captador de rendimiento estándar, y el resto de los meses hay un superávit de captación de hasta el 900% en agosto. ¿Es esto posible? Parece una pasada que sobre tanta energía y que no pueda aprovecharse para nada.
- La vivienda está en Málaga, en el campo, en una zona despejada y la captación se puede orientar al Sur sin problemas. Bueno, es un tejado a dos aguas. Mi idea es poner el ACS en la vertiente norte, pero inclinando los captadores al Sur, y dejar la vertiente Sur para un sistema fotovoltaico. ¿Hay alguna alternativa mejor? ¿Tendría sentido olvidarme del ACS y plantear directamente fotovoltaica para todo, incluyendo un termo eléctrico?
- Para el ACS, en principio he previsto un acumulador de 300 litros. Aprovechando que la vivienda tiene dos plantas, prefiero optar por el termosifón, pero como lo planteo en la vertiente que da al norte, entiendo que será más conveniente un sistema compacto que montarlo por partes, aunque pueda abaratar el coste.
Gracias por vuestra atención.
- 08/07/2011, 08:47 #2
- abr 2011
- Almería
Respuesta: Vivienda unifamiliar
Disculpad. Tenía un error de cálculo. La proporción de energía solar es del 90% y sólo se queda corto en diciembre y enero, como era de esperar.
Me interesaría ver cómo cubrir las necesidades en los meses deficitarios con el sistema de fv.
- 10/07/2011, 18:40 #3
- feb 2011
- VALENCIA
Hola Shakleton; buenas tardes, como tu planteas, yo vivo en una vivienda aislada en el campo y dispongo de energia solar termica y fotovoltaica. Yo tengo un termosifon de 300 litros de acumulación y somos cuatro personas en casa, con lo que tenemos suficiente, el colocar los paneles de ACS en el ala norte del tejado, con un termosifon, va a ser muy aparatoso y mas teniendo en cuenta que el peso (el acumulador de agua lleno) va ha estar repartido al reves de lo normal y en cualquier pequeño temporal de viento, te lo puede volcar.
En cuanto de olvidarte del ACS solar y pasarlo todo a la fotovoltaica, no te lo aconsejo, pues tendras problemas ya que se supone que vas a necesitar el apoyo electrico en dias nublados, que precisamente son los que menos producción de luz vas a tener y un termo electrico por pequeño que sea te consume 2,5Kw./h. independientemente de que no tiene sentido puesto que tienes acumulador suficiente, en cuanto al apoyo para dias nublados, de ser posible, te aconsejaria una caldera de gasoil (si piensas poner calefacción) por lo economico del consumo o sino un calentador a gas butano.
- 11/07/2011, 09:24 #4
- abr 2011
- Almería
Gracias. El poner el acumulador en la vertiente norte era para no quitar m2 de fotovoltaica en la vertiente sur, pero yo también lo veo como tú, muy aparatoso...
- 16/07/2011, 14:31 #5
- abr 2011
- Almería
Hola a todos.
Siguiendo con esta instalación. Hay una piscina en la casa y estoy viendo lo siguiente:
- ¿Interesa verter el excedente de energía del verano en la piscina? Es una piscina de 18.000 litros. No he hecho ningún cálculo al respecto de momento porque en principio daba por sentado que esto no sirve para nada, en verano y en Málaga, calentar la piscina en lugar de tener el agua fresquita... no sé?
- ¿Es mejor cubrir algunos de los paneles durante lo meses más fuertes? ¿Incrementará esto la vida útil de los mismos? Por ejemplo: si cada año se cubre un panel durante 2 ó 3 meses, la vida útil de cada uno se incrementaría en algo así como un 10% ? ¿Se puede razonar esto al cliente?
- ¿Hay alguna otra forma más o menos eficiente de aprovechar esta energía excedente?
- 18/07/2011, 15:23 #6
- feb 2011
- VALENCIA
Hola Shakleton, hombre la verdad es que en pleno verano no tiene mucho sentido calentar el agua de una piscina en Málaga, pero si que podrias ofrecerle a tu cliente esta posivilidad para prolongar el uso de dicha piscina hasta bien entrado el mes de Septiembre y la instalación tampoco es tanto (llevar el primario de los paneles solares hasta el depurador de la piscina, colocarle un intercambiador de placas y poco mas) y de paso disipas calor en los paneles.
En cuanto si te va a prolongar la vida de los paneles tapandolos (no se) lo cierto es que si esta operación que tu dices la tiene que hacer el cliente y manualmente mucho me temo que va a ser que no, yo le intercalaria un disipador de calor al retorno del primario a los paneles actuado por un termostato.
- 19/07/2011, 20:26 #7
- abr 2011
- Almería
Gracias, Lobo Solitario, me queda claro el tema de la piscina, aunque conociendo al cliente...pfff... Y lo de cubrir los paneles, claro, teniendo en cuenta que habría que subirse al tejado... Lo veo difícil... pero ¿alguien considera que es un argumento válido para justificar una mayor vida útil de los paneles, contando con que no cubrirlos no fuera una odisea ni un suicidio?
