Resultados 1 al 6 de 6
- 03/07/2011, 17:18 #1
- jun 2007
- BARCELONA
sistema centralizado con intercambiador
Hola a todos
estoy dandole vueltas a los sistemas de centralizacion en edificios
Y creo que el sistema con acumulacion centralizada e intercambiador en la entrada de cada piso debe de ser el mas ineficiente,
corregirme si no estoy en lo cierto
creo que los intercambiadores suelen dar un salto térmico de unos 10ºC, por tanto si el agua de red entra a 18ªC, lo máximo que obtendremos sera elevarla a unos 28ºC aunque nos llegue del acumulador solar a 70ºC
¿como lo veis?
- 04/07/2011, 14:05 #2
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: sistema centralizado con intercambiador
depende de la eficiencia del intercambiador, caudal del primario y secundario, pero comparto q se pierde energía
- 04/07/2011, 15:11 #3
- jun 2007
- BARCELONA
tenemos 2 primarios, 1 de las placas al acumulador y 2 del acumulador al intercambiador de cada piso.
el que nos importa en este caso es el 2, este tiene un caudal fijo o variable (si tenemos una centralita con variador de frequencia en funcion de la temperatura del acumulador y la del retorno).
Pero el de consumo depende siempre del uso, (si habrimos una ducha nos dará como mucho 10l/m, si simultaneamente habrimos el grifo de la cocina + 10l/m, si por el contrario solo abrimos el grifo del lavamanos y queremos el agua templada nos dara un caudal de 2 a 5 litros/m)
en qualquier caso ¿podemos aumentar la temperatura mas de 10-12ºC al pasar por el intercambiador? no conozco demasiado el funcionamiento de los intercambiadores
- 04/07/2011, 18:46 #4
- jun 2006
- Barcelona
qué intercambiadores utlizas?, mira sus características, potencia, rendimento, caudales, cuélgalo aqui si quieres q le echemos un vistazo...
- 04/07/2011, 20:48 #5
- jun 2007
- BARCELONA
el que tengo a mano es el que adjunto, pero por lo que he visto practicamente todos son iguales
si te soy sincero no se interpretar el grafico de temperaturas, pero tengo entendido que un salto termico habitual es de 10 a 15
- 04/07/2011, 21:40 #6
- jun 2006
- Barcelona
conozco estos intercambiadores, son de wagner solar. Cuando hacía proyectos siempre los metía, pero en instalación nunca los he probado.
Si te fijas el slato térmico que te dan no son esos 10K q dices. lo mínimo serán 35K.
A más caudal en la impulsión, más potencia de intercambio, y a más temperatura de impulsión también. Los gráficos están bien claritos.
No sé cuál es tu duda, pero por lo q veo en el gráfico, puedes calentar agua de 10 a 45 grados sin problemas.
