panel solar con pequeñas pérdidas!!!
Buenas, tengo instalados paneles solares de polipropileno para calentar el agua de la piscina, y están teniendo algunas pequeñas pérdidas, pues se ha hecho algún pequeño agujero.
Por favor, necesitaría que me ayudarais!!, sabeis de algún producto que sirva para tapar el pequeño agujero, he recorrido diferentes ferreterías, tiendas de fontanería y otros, pero los productos que encuentro no son aptos para el polipropileno.
Sabeis de qué forma puedo solucionarlo antes de proceder a cambiar el panel??. Espero vuestras opiniones. Gracias.
Respuesta: panel solar con pequeñas pérdidas!!!
guru16
Hola Guru, no se si entiendes de fontaneria o no, por si entiendes intenta cerrar los poros soldando con el mismo material del colector a "ganchillo" como se hacia antiguamente con el plomo. Y si no intentalo con un soldador electrico para soldar a estaño que son los que usan los electricistas para soldar los cables electrico y placas de circuitos. Derrites el polipropileno un poco y con esto tapas el poro.
Guru, se me olvidaba, cuidado con el espesor del polipropileno del panel, no se que el espesor sea poco y en vez de tapar el poro lo perfores.
Guru se me olvidaba, cuidado con el espesor del polipropileno del panel, no vaya a ser que sea muy fino y en vez de tapar el poro lo perfores mas.
Muchísimas gracias, agradezco tu respuesta. He conseguido cerrar los poros con un producto, pero me han dicho que, no es muy efectivo y es posible que no dure mucho tiempo. Cuando vuelvan a abrirse procederé como me has indicado.
Agradezco tu respuesta. Saludos.
