- 21/10/2006, 21:09 #1
- feb 2006
- Pontevedra
Apoyo de calefacción por radiadores
hola.
aunque se menciona antes en el foro me gustaría proponer un caso práctico para ver si alguien puede hacerme salir de mis dudas.
Siempre he escuchado que la calefacción mediante colectores planos para el apoyo a radiadores era una actuación poco recomendable tanto técnica como económicamente.
Me refiero a calderas tradicionales (no de condensación ni de baja temperatura) y radiadores
Pero no paro de escuchar ofertas de instaladores que ofrecen coberturas de calefacción de hasta el 40% para este tipo de instalación lo cual me hace plantearme hasta que punto es posible alcanzar estas coberturas.
Pongamos el ejemplo de una casa de dos alturas de 160m2, situada en Pontevedra, que consume unos 10000kwh al año, pongamos que el 70% es de calefacción.
Hasta que punto podríamos alcanzar una cobertura del 30% suponiendo una impulsión de 80 y retorno de 60
Yo haré mis cálculos que por cierto no creo que sean nada prometedores.
- 24/10/2006, 11:33 #2
- feb 2006
- Pontevedra
Bueno he hecho un pequeño estudio. he distribuido las necesidades de calefacción de octubre a abril. he supuesto:
- una acumulación de 1000 litros
-una temp de acumulador de 70 grados,
- 6 paneles de b=0,8 y m=0,35
-FCHART con coef int-acumulador 0,8 y pérdidas por inclinación y suciedad= 0,94
He hecho una aproximación suponiendo que el sistema trabaja sólamente para producir calefacción
El resultado es que la cobertura es del 15% ( el resultado era del 30% pero partimos de la base de que al tener la acumulación a 70 estamos intentando aportar la mitad de las necesidades)
Hay que tener en cuenta que este factor se verá afectado:
-positivamente en los períodos de arranque ya que la caldera trabaja a temperaturas menores
-negativamente cuando incluya la generación simultánea de ACS
Ya os seguiré contando
- 25/10/2006, 08:03 #3
- ago 2006
- Vigo
Yo creo que el aporte que puede dar la energía solar cuando el retorno es a 60ºC es bastante pequeño. En mi opinión otra cosa es que lo planteemos de forma que la solar funcione siempre que pueda (sin arrancar la caldera) sobre todo en las partes "blandas" del invierno, cuando arranca la caldera y el retorno sea de 60º... pues no se, pocas veces tendremos mas de 60ºC en el acumulador (a no ser que pongamos un monton de paneles y en grupos de varios en serie.
Sobre los resultados con el F-chart, cuando da un porcentaje de cobertura yo creo que lo da como si fuera para ACS, quiero decir que si pones una temperatura de acumulación de 60ºC y los paneles la consiguen subir de los 10ºC a los que entra de la red, hasta 45ºC (por poner un ejemplo) dirá que te está dando una determinada cobertura, lo cual no sería cierto para la calefacción. ¿como temperatura de entrada del agua le pones 60ºC? No se si el f-chart fue diseñado para estos calculos o solo para ACS.
Por cierto, ¿alguien tiene alguna experiencia real con algún caso similar?
