Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Filtro a 12v
- 22/06/2011, 17:15 #1
- ago 2010
- Toledo
Filtro a 12v
Buenas a todos
Veréis tengo en una pequeña finca puesta una piscina con un filtro cuya bomba es de 12v
la bomba viene preparada con un trasformador que convierte la corriente de 240 a 12v
para hacerla funcionar tengo un generador de gasolina de 8000w
la potencia es por que el pozo de donde saco el agua para la piscina es un sondeo de 150 metros
y como comprenderéis tener dicho generador funcionando horas y horas para filtrar el el agua me sale un poco caro por el precio de la gasolina
me han dejado una placa para probar a ver si por medio de la luz del sol puedo hacer funcionar la bomba a 12v
e conectado la placa a una batería de furgoneta y la bomba a la batería pero no se por que no me funciona la bomba
no se si tendrá que ver la batería que no sirva para dicho cometido o la bomba que no este preparada para la potencia de la batería
los datos del trasformador de la bomba son Salida 12v~6.67A 80VA
y la batería es de 12v 74Ah 680A
me puede alguien entendido en esto aclararme algo
Muchas gracias por anticipado
- 23/06/2011, 15:50 #2
Respuesta: Filtro a 12v
Hola Saliva,
Creo que estas en el subforo equivocado, puedes plantear la pregunta en la parte de fotovoltaica y seguro que te ayudan encantados.
De todas maneras por lo que veo, independientemente de datos te falta un regulador para la instalación.
- 23/06/2011, 18:13 #3
- jun 2011
- Córdoba
- 26/06/2011, 13:30 #4
- ago 2010
- Toledo
Gracias por responder
pero por lo que veo no me e explicado bien
no se trata de sacar el agua del pozo
si no de filtrar el agua de la piscina
la placa que me han dejado tiene dicho regulador pero creo que quizás sea el problema ya que no carga la batería
estoy en tramites de adquirir un Kit pre instalado para poder hacer la funcionar a 220
- 01/07/2011, 20:55 #5
Hola Saliva,
¿Puedes poner el modelo de bomba a 12V del que estás hablando?
Hay un detalle, está alimentado por un transformador a 12V o una fuente de alimentación. Me explico he visto que quizás hay bombas que se alimentan en alterna a 12V y otras en 12V en contínua.
Si usas la primera no te va a funcionar.
