Resultados 1 al 8 de 8
- 19/06/2011, 17:21 #1
- jun 2007
- BARCELONA
coste en € produccion ACS
Hola a todos
Siempre he pensado ¿que es lo que debemos consumir en € para calentar el ACS? i por casualidad tengo un dato contrastado.
Os cuento: tengo una caldera de gasoil con un acumulador independiente de 150 l, con una resistencia eléctrica de 2KW que se activa manualmente. Normalmente siempre he calentado el ACS con la caldera de gasoil, pero nunca comprobé, cuanto gasoil consumía en los meses de verano, cuando la calefacción estaba parada (hubiera sido fácil).
A principios de mayo se me acabo el gasoil y conecte la resistencia eléctrica. Por casualidad hacia un mes que tenia instalado un aparato para medir el consumo eléctrico instantáneo de mi red eléctrica. Hasta el día en que conecte la resistencia el consumo medio de mi casa eran 10KW/día. Desde que conecte la resistencia estamos en un consumo de 20 a24Kw/día. Por tanto el consumo de mi acumulador eléctrico de 150l para ACS es de aprox 10KW/día (mi coste en la factura IVA incluido es de 0.20€ el KW).La conclusión, es que fabricar el ACS en mi casa (somos 5 i nos duchamos cada día) nos cuesta 2€/día, lo que representa 730€/año. Suponiendo que el mes de mayo sea extrapolable a resto de meses del año
¿Alguien más tiene algún dato contrastado referente al coste con otro tipo de energía, gas, gasoil,... ? yo solo lo tengo referido al mes de mayo, ¿no sé si en otros meses el valor puede ser muy distinto?
Ya sé que estamos en un foro de energía solar. Es que acabo de instalar un sistema de solar térmico forzado y estos datos nos pueden servir para saber la amortización real del sistema.
perdonad por el rollo. saludos
- 20/06/2011, 21:06 #2
- abr 2008
- zaragoza
Respuesta: cote en € produccion ACS
El dato del mes de mayo no es extrapolable al resto de los meses del año. Debes calcular primero la demanda anual de energia que tienes en tu casa, y la parte de la misma que cubres con energia solar. Esa parte es la que te ahorras en combustible.
Debes tener en cuenta varios factores:
-Primero, el rendimiento del aparato de generacion convencional. Ya que para generar la energia que te ahorras con el sistema solar, utilizas un generador convencional, que tiene un rendimiento determinado.
No es descabellado utilizar un factor de 0.95 para apoyos electricos, 0.85 para calderas de gas y 0.8 para generadores de gasoleo.
Esto es, si te produces al año 1000kWh con el sistema solar, te ahorras 1000/0.85 si lo tuvieras que producir con uns caldera de gas convencional.
-Segundo, el precio actual del combustible convencional. La electricidad anda por los 0.14€/kWh. El gas por los 0.05€/kWh, y el precio del litro de gasoleo de calefaccion alrededor de 1€/ltr.
-Tercero, estimar un IPC anual del combustible. Con los tiempos que corren, un 10% no es ninguna animalada.
-Cuarto, tener en cuenta que el rendimiento del captador baja con los años.A los 20 años de vida puede ser un 80% del inicial.
-Quinto, estimar unos costes de mantenimiento añual de la instalacion. Estos costes se ven incrementados anualmente con un IPC estimado.
-Sexto, el coste de la instalacion. Importante para ver en cuanto tiempo amortizas la misma. Y la forma de pagarla. No es lo mismo a tocateja que mediante un prestamo a 5 años al 6% de interes.
Con todo esto, te puedes implementar un cuadro de amortizacion de la instalacion, considerando una vida util de la misma de 25 años, por ejemplo, y veras el ahorro anual que obtienes con la misma, el tiempo en el que la amortizas y el ahorro que obtendras al final de su vida util.
Este estudio es muy importante, y deberia hacerse siempre antes de instalar un sistema, para saber que sistema es el optimo para cada caso.
Puedes instalarte un sistema muy bueno/sofisticado/grande/caro/, y no amortizarlo en la vida, o uno mas ajustado a tus necesidades y darte una amortizacion barbara. Hay que buscar ese compromiso de coste-ahorro. Depende de las particularidades y la ubicacion de cada instalacion.
Lo mejor no siempre es mejor que lo bueno.
Un saludoÚltima edición por javiergracia; 20/06/2011 a las 21:08 Razón: añadir comentario
- 22/06/2011, 20:33 #3
- jun 2007
- BARCELONA
Respuesta: coste en € produccion ACS
javier
¿pero como calculo els gasto en € que tengo para producir el ACS con el sistema convencional?
los datos que comentas me serviran para calcular la amortizacion del sistema solar
- 23/06/2011, 07:36 #4
- abr 2008
- zaragoza
Si haces lo que hemos comentado, tambien lo estas calculando. El gasto anual de producir ACS con sistema convencional, se calcula de la siguiente forma:
Primero tienes que calcular la demanda anual de energia que consumes para obtener el ACS. La demanda de energia la la tienes que corregir con el rendimiento del equipo que la produce. Y despues multiplicar por el coste unitario de la energia necesaria. Por ejemplo:
Tu sistema convecional es un termo electrico. Digamos que tiene un rendimiento de 0,95. Para abastecerte de ACS consumes 1000kWh de energia. Para producir esa energia mediante el termo, consumes 1000/0,95=1052kWh de electricidad.
El precio del kWh de electricidad es de 0,14€/kWh.
Pues 1052x0.14=147€
- 23/06/2011, 08:29 #5
- jun 2007
- BARCELONA
javier
estoy espeso............
¿como determinas que el coste de producir el ACS en mi vivienda es de 1000kw/h?
- 23/06/2011, 10:04 #6
- abr 2008
- zaragoza
Es un ejemplo.
La demanda de energia total la calculas mediante el f-chart
- 23/06/2011, 13:57 #7
- jun 2007
- BARCELONA
tienes razón
en el mes de mayo el fcaht me da para 5 personas, 30 litros en total de 248 kw/h que si lo divido entre 30 dias me da 8.26kW/h/dia
dividido por 0.95, tal como dices tu del rendimeniento de un sistema electrico,
= 8.69Kw/h/dia ,
digamos pues que si mi consumo contrastado y comprobado es de 10KW/h/dia, es que utilizamos más ACS de lo que marcan los estandares (cada usuario gastamos mas de los 30l de base de calculo) o que tengo muchas perdidas en el recorrido.
comprendido!!!!!! gracias
y si tubiera caldera de gas o de gasoleo ¿sabes como puedo pasar estos datos (en kw/h) a m3 de gas o de gasoleo?
segun el fchat el consumo por usuario y mes con la temperatura de entrada de agua de BCN
KW/ h/mes
56,25
49,83
53,00
49,20
49,76
47,10
47,59
48,67
48,15
50,84
51,29
56,25
¿sabes como puedo pasar estos datos m3 de gas y de gasoleo?
con esto sabriamos el coste teorico en el consumo de acs por dia y persona con los distintos tipos de fuentes de calor.
gracias
- 27/06/2011, 20:16 #8
- abr 2008
- zaragoza
Hola, un valor bastante aproximado
Gasoleo: 9981,3 KWh/m3 (9,98 KWh/L)
Gas Natural: 8,18 KWh/m3 (0,008 KWh/L)
El consumo lo sabrias multiplicando la energia consumida por su coste, y dividiendo por el rendimiento del generador de apoyo. Y si estimas que lo consumen 5 personas, pues dividiendo entre 5.
Es decir, si por ejemplo te coges enero, tienes un generador de gasoleo (estimamos su rendimiento en 0.8, y el precio del gasoleo en 1€/ltr);
[56,25(kWh)*1(€/ltrs)]/[0.8x9,98(kWh/ltr)] = 7,04€
