PROGRAMA PARA REALIZAR ESQUEMAS
Hola, dado que soy nuevo en este foro aprovecho para presentarme y, espero, que tengáis algo de piedad conmigo... :rolleyes:
Actualmente estoy realizando un curso de energía solar térmica, ha llegado un punto en el que, tras observar la instalación realizamos un esquema de cada sitio (suelen ser colegios o campos de fútbol).
El tema es que con autoCAD es un poco lioso, aunque salga, pero se pierde mucho tiempo, por eso pregunto ¿existe algún programa para diseñar los esquemas de energía solar térmica?
Es decir, donde se pueda insertar un captador, válvulas antirretorno, pirgadores automáticos, acumuladores y todo lo que lleva una instalación de energía solar térmica.
He buscado pero no encuentro nada y es que un compañero me ha comentado que hay un programa gratuito que está bastante bien para realizar un esquema de estas características.
A ver si alguien sabe de alguno de estas características.
Un saludo y gracias.
Respuesta: PROGRAMA PARA REALIZAR ESQUEMAS
Hola glossy
Yo también estuve buscando algún programa para hacer los esquemas, no encontre nada y lo estoy realizando con autoCAD, ¿encontraste algún programa como el que mencionas?.
Pues lo cierto es que sí y no. Me logré descargar el de CYPE ingenieros, la versión 2010h. Es muy completo a nivel de construcción (ni que decir tiene que le tuve que medicar, pues vale una pasta), pero a nivel de esquemas de principio sólo vienen los captadores, bombas, interacumuladores/acumuladores e intercambiador. No vienen ni llaves de corte, ni purgadores, ni nada más que lo que cito.
Estuve rebuscando y, aunque estoy convencido que tiene que existir algún programa, no lo he encontrado.
Con el autocad me manejo a medias, pero he buscado bloques de energía solar térmica para autocad y no los encuentro. Si supieses de algún sitio de donde pillarlos te estaría agradecido.
Estuve intentando hacerlo con un programa que se llama "creative docs", que es similar al paint pero en versión ampliada y mucho mejor, pero a la hora de imprimir, el esquema (las líneas) quedan muy vasto, no como algunos que he visto en formato pdf.
Saludos y a ver si tienes alguna nueva noticia.
buenas,aunque parezca muy sinple,yo utilizo el paint.cuesta hacer el primer esquema pero cuando lo tienes hecho para hacer el segundo el truco el copiar y pegar. a mi me va muy bien en una hora lo tengo hecho
glossy
Hola glossy, programa lo que se dice programa no, pero hay un libro de AMV Ediciones llamado "Proyecto y Calculo de Instalaciones Solares Termicas" que ademas de hoja de calculos, ordenanzas de varios ayuntamientos, CTH, memoria tecnica para legalizar la instalación, normativa vigente, etc., lleva un CD con varios esquemas tipo ya inluidos.
Luego lo que dice el compañero membri y que yo tambien hago, con el paint los "retocas" a to gusto. El libro solo cuesta 22 euros.
Yo la verdad es que siempre aconsejo Autocad o similares. Una vez que tienes unas nociones básicas y cuatro esquemas el modificarlos es muy sencillo.
Uno mismo se puede crear los bloques necesarios en poco tiempo. Sino entre todos podemos crear una librería con bloques. Que opináis?
Buenas,
Como bien dice angel yo me he decantado por el autocad. No es dificil manejar las opciones necesarias para realizar los esquemas y da mucho juego. Con respecto a la simbología he creado ya algunos bloques.
Hola glossy.
Te recomiendo el Smartdraw 2010. Solo existe en Inglés pero es muy facil de usar. He hecho, muchos esquemas con este programa y trae válvulas y otros dispositivos para fontaneria e instalaciones térmicas. Puedes hacer esquemas totalmente profesionales. El unico inconveniente es que es payware, no freeware.
Un saludo,
Angel.
Yo conozco un programa llamado ACSol, lo tengo descargado, pero aún no lo he probado, así que no te puedo decir como es.
Descargatelo y compruébalo por ti mismo.
Suerte :D
Yo también prefiero autocad. Una vez lo manejes puedes hacer una biblioteca de bloques y conseguir la funcionalidad que buscas.
Como alternativa gratuita a Autocad, que funciona en muchas plataformas y es totalmente compatible con archivos de autocad podéis explora DraftSight.
