Duda válvulas, instalacion SR + ACS
Hola estoy realizando un proyecto sobre una instalacion solar en una vivienda. He realizado un esquema de instalación para el abastecimiento de ACS y Suelo radiante con energia solar y apoyo con caldera.
Tengo una pequeña duda de qué válvulas poner. Adjunto el esquema para que lo veaís. Si me dais solución os agradecería una pequeña explicación de funcionamiento.
Respuesta: Duda válvulas, instalacion SR + ACS
Creo que hay alguna problema con tu esquema.Porque 2 vasos de espansion?Uno es de fria y el otro para solar?Si es asi,el de fria tiene que estar antes de la entrada del acumulador.
La caldera cuando calienta el agua para ACS?Segun tu esquema sale del acumulador y entra en la caldera y desde la caldera sale hacia el suelo radiante,pero para ACS donde sale?Porque tienes dos salidas hacia el SR,o una es una salida y otra entrada?
Re: Duda válvulas, instalacion SR + ACS
Buenos Dias
En tu esquema , como dice el compañero te sobra el vaso de pa parte baja, ya que tienes uno en impulsion , como los pongo yo, pero en la alimentacion de acs a consumo sale desde la caldera no desde el acumulador de acs, y la valvula mezcladora que pones en circuito que va a acs de consumo hay que ponerla en la salida de acumulador de acs hacia la caldera .
