Valvula Termostatica salida de Acumuladores??
Buenas Tardes
tengo una duda de las valvulas termostaticas a la salida de los acumuladores antes de llegar al servicio de las viviendas, esto se realiza para evitar poner los kit solares en las plantillas de las calderas???
Pero a la vez hay que hacer un Bypass en la entrada de la fria de la alimentacion a la caldera con una llave de corte por si no hubiera suministro de agua a la caldera no???
Respuesta: Valvula Termostatica salida de Acumuladores??
el conexionado entre el agua de los acumuladores de energia solar y la caldera sigue una norma principal. Conseguir que esta energía sea tu circuito primario y ahorrar lo máximo posible.
Las calderas modulan y para modular tienen que encenderse (gastar).
Para conseguir no encender la caldera cuando nuestro acumulador de energia solar tiene la temperatura suficiente se realiza un conexionado a la caldera y directamente a la red de suministro.
Cuando tu temperatura sea la adecuada consumir de los acumuladores de energía solar y cuando no suministrar a la caldera agua precalentada que sirva también para producir un ahorro.
A efectos practicos en los meses más favorables para la energía solar directamente y con una instalación bien calculada podríamos con este sistema apagar la caldera.
yngwiedavid
Buenas Tardes
Las válvulas termostaticas a la salida de acumuladores se colocan para evitar posibles escaldamientos en el consumo de ACS, ademas, en tu caso, para evitar problemas en las calderas (incrustaciones calcareas y otros). El kit lleva una valvula desviadora, y una mezcladora. Funcionan como ha comentado el compañero. Si colocas las termostaticas a la salida de los acumuladores el sistema funcionara bien, pero sera menos eficiente, ya que mezclando en origen bajaras muchas veces a Tª de confort, y las perdidas en la distribucion haran que las calderas arranquen muchas mas veces de lo necesario.
y entonces que fin tiene ponerlas si lo que ahces es reducir el rendimiento de tu instalacion??? unicamente pones por ejemplo una valvula en la salida de el acumulador solar para evitar poner termostaticas o kits en la entrada de la caldera si son por ejemplo instantaneas???
no le doy mucho sentido
En produccion solar central y apoyo convencional central, se ponen a la salida de la acumulacion solar y se suelen regular a 60ºC (como maximo), ya que la acumulacion convencional la consignas a 60ºC. Luego en distribucion tendras alguna perdida, pero la instalacion hay que diseñarla para garantizar que a los puntos de consumo lleguen 55ºC. Todo esto por reglamento.
En produccion central con apoyo convencional distribuido e instantaneo (como es tu caso), si colocas la mezcladora justo antes de la caldera, no rebajas la temperatura (en el caso de que sea necesario), y luego distribuyes. Asi evitas que en ocasiones te arranque la caldera innecesariamente.
Se trata de mezclar lo mas cerca posible, y delante, del apoyo convencional.
Pero hay que garantizar que la temperatura en los puntos de consumo no sea superior a 60ºC para evitar escaldamientos.
