Resultados 1 al 13 de 13
- 10/06/2011, 13:40 #1
- jun 2011
- ibiza
¿no son suficientes 8 colectores solares para una ducha con agua caliente?
Acabo de entrar a vivir en una vivienda en la que hemos instalado 8 colectores solares selectivos planos de 2,5 m2 cada uno, proporcionando una potencia solar total de 12Kw para ACS y un sistema de calefacción por suelo radiante. También tenemos instalados dos depósitos: un inter-acumulador solar, depósito de inercia de 1000 litros para almacenar el agua caliente producida por el circuito solar para calefacción y un inter-acumulador solar de 160 litros para almacenar ACS. Estamos a la espera que nos instalen las bombonas de gas como energía de apoyo.
Lo que ocurre es que nos duchamos pero de agua caliente nada de nada, tenemos que dejar caer agua durante unos minutos (viva el ahorro energético y de agua) para que salga tibia. Según el ingeniero que lo instaló todo funciona perfectamente pero yo no entiendo que un sistema tan sofiscado y tan caro con 8 placas y todos esos depositos, válvulas y motores y un Sol como el que tenemos en Ibiza no nos permita ni ducharnos con agua caliente como mucho despues de desperdiciar una buena cantidad de agua (bien escaso en Ibiza por cierto) como mucho tibia. ¿Alguien me podría si esto es normal? Un dato más por si fuera de utilidad el indicador de temperatura del depósito de ACS está a unos 50-60ºC.
Saludos a todos, gracias de antemano...
- 10/06/2011, 19:42 #2
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
Respuesta: ¿no son suficientes 8 colectores solares para una ducha con agua caliente?
buenas,ante todo calma que todo se soluciona,
me parece que te la an metido,o son captadores que no rinden o hay algo mal en la instalacion.
aqui en barcelona una instalacion como esa lo primero que necesitaria es un disipador,mira en la centralita la tenpedatura de las placas un dia de sol y dime la tenperatura que alcanza y si puedes pon alguna foto .salut
- 10/06/2011, 20:08 #3
- jun 2011
- ibiza
Estoy seguro que tarde o temprano va a funcionar lo que quería es saber vuestra opinión para contrastar las explicaciones que me estaban dando porque no me parecían muy lógicas.
Precisamente esta semana estoy fuera por lo que no podré enviar la foto de la centralita pero lo haré a lo largo de la siguiente semana.
gracias por la respuesta, saludos..
- 10/06/2011, 20:15 #4
- ago 2008
- parla,madrid
Bomba de recirculacion tienes?
- 10/06/2011, 20:20 #5
- jun 2011
- ibiza
Hola donc,
Si, o eso creo. Supongo que lo dices por lo del tiempo que tarda el agua tibia en llegar a la ducha..
Saludos..
- 10/06/2011, 20:33 #6
- jun 2011
con esos 8 captadores tendrías que tener ACS sin problemas
Te podría decir que si tienes 60º en el deposito el problema lo podrías tener en el conexionado desde ese punto.
Pero sin ver más cada uno te dirá una cosa. Lo mejor es que te ayude la persona que te lo ha instalado y si no pídele el esquema de principios de la instalación y revisamos
- 10/06/2011, 21:09 #7
- jun 2011
- ibiza
Se que es dificil determinar la causa del mal funcionamiento sin ver la instalación. Pero con esta consulta más que averiguar el problema quería saber si lo que me está diciendo el ingeniero que lo instaló es cierto es decir, que el sistema funciona perfectamente y que es normal que tarde varios minutos en llegar el agua tibia a la ducha y que por otro lado tambien es normal que el agua no sea caliente sino eso, tibia.
Por lo que estoy viendo en las respuestas confirma lo que suponía, que con 8 colectores bastaría para ACS.
- 10/06/2011, 21:15 #8
- jun 2011
- Moià
Hola, con 8 paneles tendrias que tener suficiente para ACS y para todo el suelo radiante a y por cierto, sin ofender a nadie, que casa mas grande que tienes, 1000l de agua para el solar mas 160l de agua para ACS, esto te lo tienes que hacer mirar bien porque con 8 paneles tendrias que tener agua caliente de sobras y a mas en Ibiza.
- 10/06/2011, 21:18 #9
- jun 2011
- ibiza
hola,
Pues no, la vivienda no es muy grande tiene unos 140 m2.
Saludos..
- 10/06/2011, 21:40 #10
- jun 2011
- Moià
Hola, yo estoy en la probincia de barcelona y el producto que instalamo nosotros 140m2 instalamos 4 paneles de 2,16 x 1,16 y ponemos un gestor energetico 650 litros, mas te dire con esto haora estoy aciendo una instalacion que cubriremos 170m2, lo siento mucho pero te han tomado el pelo, pero tranquilo que esto te lo tienen que resolber si o si.
Saludos...
- 11/06/2011, 11:08 #11
- ago 2008
- parla,madrid
Efectivamente,por eso te he dicho de la bomba de recirculacion.Como dicen los demas con 8 paneles tienes mas que suficiente para ACS.Y si dices que el acumulador te marca 60º tenias uqe tener agua caliente bien.Sin una esquema y unas fotos es dificil decir que le pasa.
- 11/06/2011, 12:06 #12
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Vale, te explico mi instalación de 5 años, 6 de familia, 2 termosifones de tubo de vacío para ACS, independientes de los de calefacción, agua caliente suficiente para ducharnos todos y todos los días si sale el sol un par de horas , lava vajillas conectado a la caliente, solo conectamos las resistencias cuando hay dos días seguidos sin sol, el agua se pone a mas 80 grados en invierno, válvula termostatica en cabecera regulada a 45ºC y bomba de recirculación en cabecera controlada desde el cuadro de luces, vamos si alguien va a ducharse conecta el “automático” 5 minutos antes y agua caliente al instante.
Tengo que tapar la mitad de los tubos a partir del 25 de junio pues la temperatura se dispara.
En este momento estoy tapando los tubos de calefacción con papel de estraza para que dejen de funcionar.
- 13/06/2011, 17:22 #13
- jun 2011
- tarragona
Hola , un par de cosas ademas de lo que te han dicho
1- si el agua te sale tibia y el acumulador esta a 60 solo es posible si se mezcla agua fria , o tienes una valvula de 3 vias en el recorrido de la instalacion que funcionar mal , o estan mal instalas las conexiones
2 - la superficie de captacion es mas que suficiente y tendria que llegar sin problema a 70º en verano , se supone que la instalacion da prioridad a calentar el acumulador de ACS y luego el de calefaccion , esto es lo correcto.
3 - el que te tarde en llegar depende le la longitud de tuberia entre la salida del deposito y el grifo pero lo que nunca puede salir es tibia si el acumulador marca mas de 40.
