Consulta urgente, proyecto vivienda unifamiliar
Buenas tardes, estoy haciendo un proyecto para una asignatura de mi carrera de energía solar térmica.
Es una casa unifamiliar con una ocupación de 4 personas.
Según mis cálculos pueden gastar hasta 240 litros de ACS al día. Con eso me sale colocar 3 placas de 1.70 m2.
El precio orientativo que he sacado del acumulador de 250€ mas las placas es de unos 3.000€ como mínimo.
Por internet he leído que para calentar 1 metro cubico de agua necesito 50kw/h de gas natural. El precio del gas esta a 0.05 € el KW.
Si consumo 7.44 metros cúbicos de agua al mes, me da un coste aproximado de unos 20 € al mes solo de ACS.
Así pues la amortización de la inversión suponiendo que le rendimiento de las placas fuese al 100% durante los 12 meses del año, me sale a que tardare 12 años y medio en amortizar la instalación, cuando se dice que la media son 5 años, no entiendo donde me estoy equivocando.
Respuesta: Consulta urgente, proyecto vivienda unifamiliar
de donde sacas la acumulación de 240 litros? para 4 son 120 litros.
Aparte de eso 3 paneles de 1,7 para un deposito de 240 litros no cumple con el código técnico de la edificación en su relación entre volumen y superficie de captadores.
simbionte
Según unas tablas suministradas por mi universidad.
Consumo medio en casa unifamiliar 60litros /persona
Me dice también que para calcular el volumen del deposito es 50 litros por cada metro cuadrado de panel, eso me da 244 litros.
Las instalaciones solares térmicas están en los edificios están regidas por el código técnico de la edificación.
Para las viviendas unifamiliares son 30 litros de acumulación a 60º y las multifamiliares 22.
Existe además una relación entre el volumen de acumulación y la superficie de los captadores. No puede ser menos de 50 ni más de 180.
50<Volumen entre acumulación < 180
El aporte de las instalaciones de energía solar depende de la zona geográfica. España se divide en 5 zonas en la zona 1 se pide el 30% y en la zona 5 el 70% de rendimiento de la instalación. A efectos prácticos las instalaciones en cada zona son similares (hay que calcularlas) pero cada una da un rendimiento.
En tu caso tomando como referencia Madrid (zona climática 4) necesitamos un aporte del 60%.
En tal caso y con un volumen de acumulación de 120 litros obtenemos un rendimiento anual del 67% con un solo panel Viessman Vitosol 200.
Otro dato es que el código técnico no deja que tu instalación sobrepase un rendimiento del 110% durante ningún mes del año o más del 100% durante más de tres meses.
Ahora con estos datos supongo que si te saldrá el calculo de amortización.
Piensa que todo sistema de energía solar térmica es considerado primario pero siempre necesita un apoyo, no puedes calcular nunca el 100% porque ninguna instalación te lo puede dar.
Gracias por tus aportaciones, los cálculos ya los he hecho para la zona climatica de Barcelona, creo que es la C2.
Mirando el CTE hay claramente un contraste con mis apuntes facilitados por los mismos profesores de la universidad, el dilema me lleva a hacer dos cálculos diferentes unos siguiendo las indicaciones del CTE y otra la de los apuntes, donde veo que el CTE tiene mas coherencia.
Gracias, y ya os cuento.
De nada :)
Si necesitas alguna tabla para los calculos puedo pasártela
