Resultados 1 al 11 de 11
- 09/06/2011, 13:51 #1
- feb 2011
Calefacción solar en segunda residencia?
Hola a todos... lo primero daros las gracias por vuestras aportaciones ya que nos sirven de mucha ayuda a los que no somos del sector de la energía solar.
Necesito vuestra ayuda en lo siguiente... Estoy haciendo una casa en Madrid, zona de Torrelodones, para usarla como segunda residencia y quería instalar un sistema de energía solar como apoyo a la calefacción, y también para caldear un poco la casa cuando esté deshabitada y que la llegada no sea tan fria. ¿Qué sistema de distribución de calor creéis que es mejor? Por cierto, en verano el calor solar servirá para calentar la piscina. Los paneles para la piscina se pondrán seguro, sí o sí, y me gustaría aprovecharlos para la calefacción.
Según tengo entendido lo que mejor funciona con energía solar es el suelo radiante pero me da miedo que con la inercia que tiene, empiece a calentar cuando nos tengamos que volver... Conozco los emisores de baja temperatura, zocalos radiantes, canales radiantes, etc, pero aunque empiezan a emitir mucho más rápido que el suelo radiante, al trabajar a baja temperatura necesitan muchas horas para llegar a calentar la casa y sobre todo las superficies y muebles, que es lo que da confort. (Tengo alguna mala experiencia con emisores de calor azul por esa razón)
El caso es que me da la sensación de que para lograr confort en poco tiempo hay que ir a alta temperatura y eso no casa bien con la energía solar y mi idea de caldear la casa cuando esté vacia... ¿Qué hago?... ¿Hay solución a este dilema?
Por último, tengo varios presupuestos de suelo radiante o zócalos+bomba de calor+energía solar (6-8 colectores) y sale bastante caro, me fastidia gastarme esa pasta en un sistema que no es ideal y me puedo arrepentir cada fin de semana... me planteo volver a la idea de caldera de gas con radiadores normales y calentar la piscina con colectores de esos de plástico, aunque es una pena.
- 09/06/2011, 21:20 #2
- jun 2011
Respuesta: Calefacción solar en segunda residencia?
Hola, tienes toda la razón
Lo ideal es que tengas durante la semana la instalación de energia solar termica funcionando y cuando llegues el fin de semana tengas un confort térmico que te permita encender tu caldera y llegar en pocas horas a una temperatura correcta.
Además si tienes piscina muchisimo mejor porque con estos sistemas en verano necesitas cuidarte mucho de los sobrecalentamientos. La piscina hará que tu sistema funcione mejor y te ahorres problemas y dinero.
En lo relativo a el tipo de instalación, los sistemas de suelo radiante funcionan a más baja temperatura y por lo tanto son mejores para los sistemas solares térmicos, aunque también se pueden usar con radiadores convencionales.
Si en tu caso piensas que te vas a quedar corto con el suelo radiante, si me permites la licencia lo consulto y mañana te cuento. Tengo que consultar a un amigo que ha ejecutado varias casas con estas características.
El calculo de la instalación, los 6-8 colectores dependen de los datos de la casa. Si me los pasas puedo revisarte los cálculos y demás.
Te animo a hacer la instalación de energia solar para todas tus necesidades. Te ayudo en todo lo que este en mi mano para que no llegues a la caldera y los radiadores, como dices sería una pena
- 10/06/2011, 20:05 #3
- ago 2008
- parla,madrid
Piensa en biomasa+suelo radiante+energia solar.Biomasa y suelo radiante para invierno y energia solar para verano ACS+piscina(si quieres).
En invierno,cuando no estas pones el termostato a una temperatura baja(17-18ºC por ejemplo) y cuando vas la subes a la temperatura que quieras.Incluso se puede programar la centralita de regulacion del suelo radiante con temperaturas por dias.
La caldera de biomasa no tiene que ser una de clasa alta.
En verano apagas la caldera y tienes ACS y piscina con energia solar.Con un panel o dos tienes para todo el verano,dependiento tambien de cuanta gente vais a casa.
- 10/06/2011, 20:06 #4
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
yo sin duda suelo radiante,mientroa que no estes te podra seguir calentando o tenplando la casa y piensa que pangas lo que pongas con un sinple termostato via telefono puedes enchegar la calefacion cuando quieras e incluso saver que tenperatura tienes en la casa.te repito sin duda suelo radiante.
- 10/06/2011, 20:25 #5
- jun 2011
Consultado, apunto un +1 alsuelo radiante
- 11/06/2011, 12:34 #6
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Veras si lo que quieres es que la casa no se enfrié y quieres recuperar el calor rápidamente, te recomendaría suelo radiante con solar térmica de tubo de vació y solar eléctrica para mover la bomba de recirculación, la bomba te recomiendo que se de 12/24 voltios y con un panel de 240w mas que suficiente para la recirculación.
Yo vivo en la vega baja del segura (alicante), tengo 4 termosifones de tubo de vacío y suelo radiante calor-frío, solo conecto la enfriadora en modo calor en invierno 1 hora al día.
Pero lo importante de mi casa no es el suelo radiante, que también, la parte mas importante es la inversión en aislante de las paredes, techos y suelos; las puertas y ventanas exteriores son de PVC con cristales aislantes de tres capas.
- 12/06/2011, 10:59 #7
- ago 2008
- parla,madrid
Hola MrJones,
Tmabien puedes mirar una bomba de calor aere-agua+suelo radiante+paneles solares.Los paneles para ACS(1-2 paneles dependiendo de cuantas personas sois) y piscina en verano y la bomba+el suelo radiante en invierno.Tambien puedes utilizar la bomba para refrescar la casa en verano con suelo radiante-refrescante.Los 6-8 paneles que te presupostaron son una burrada para una casa de fines de semana.
- 13/06/2011, 08:59 #8
- abr 2005
- madrid
Hola MrJones, por lo que dices la casa está aún en construcción. Con independencia de todo lo que apuntan los colegas del foro con mucha agudeza, yo te recomiendo que emplees la pasta en un sistema de aislamiento bien pensado. Muro de un pie, proyectado, cámara y tabique interior. Por fuera chapado en piedra o lo que sea; el caso es que el aislamiento de la casa funcione (conozco la sierra de madrid muy bien). A partir de ahí puedes utilizar cualquier solución que caldee gratis durante la semana y en verano te aporte calor a la piscina.
Un saludo.https://solarinstruments.blogspot.com
google.com/+PacoGonzález_en_Google
El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
- 16/06/2011, 12:08 #9
- feb 2011
Muchas gracias a todos por responder, vuestras sugerencias me son de mucha ayuda.
Como comentáis el suelo radiante parece el sistema ideal por confort y aprovechamiento solar pero nos sigue tirando para atrás la gran inercia que tiene... en pleno invierno, con poco sol, el calentamiento pasivo de los paneles será despreciable y cuando queramos ir, para arrancar eso... hay que echarle casi dos días. Cuento con el encendido remoto pero sabeis que no siempre es posible planificarse con tiempo.
Como solución intermedia estamos planteándonos un sistema Solvis, que no lo conocía y tiene buena pinta... ¿alguien lo conoce y puede comentarme que tal? Parece que posibilita aunar la calefacción por radiadores (mas rápidos que el suelo radiante) y el aprovechamiento solar ya que al funcionar por estratificación se puede ir acumulando calor solar en la parte baja de acumulador a baja temperatura mientras que la parte superior puede estar a 80º. La idea es dimensionar los emisores para trabajar a una temperatura de unos 60º pero con la posibilidad de, en un momento dado, pegar un achuchón de 80º, a base de consumo, claro, pero sería puntual. Con la casa cerrada el sistema permite recircular el calor solar por los radiadores para disipar ese calor a la casa, sé que no calentará mucho pero algo hará. Otra ventaja es que el sistema regula el caudal del fluido solar para conseguir más volumen a poca temperatura o menos volumen a más temperatura, según interese.
Sobre el papel parece que la idea es buena pero... ¿funcionará bien?
- 16/06/2011, 19:00 #10
- ago 2008
- parla,madrid
Pone "Solvis" en el buscador del foro y encontraras respuestas.Hay un mimbro del foro que sabe muy bien como van estos sistemas porque ha instalado varios.
Pero sigo pensando que poner 6-8 captadores para vivienda de fines de semana es demasiado.
Si quieres radiadores, con la biomasa vas muy bien,que te entrega temperatura de 80º y ademas se puede apagar cuando no se esta en casa varios dias(aunque no esta recomandable apagar la calefaccion,pero si se absenta varios dias a la semana no tiene sentido tenerla encendida).
- 04/07/2011, 21:56 #11
- feb 2011
Hola de nuevo...
Despues de darle muchas vueltas parece que nos decantamos por el suelo radiante pero estamos buscando un sistema de "capa fina", es decir, con poca masa entre los tubos y el suelo terminado, y así reducir la inercia termica. De momento nos gusta lo que ofrece Schluter, ¿os parece buena idea? ¿tendrá algún inconveniente?
Por otro lado le seguimos dando vueltas a la producción. Además del sistema Solvis, que aprovecha la estratificación en el colector para mejorar el rendimiento de los colectores solares, estoy mirando el sistema de bomba de calor compacta que ha sacado recientemente Rotex, que hace lo mismo, estratificación de la acumulación para mejorar rendimiento, pero con bomba de calor en lugar de caldera de gas. Me dicen que las bombas de calor Rotex son Daikin Altherma remarcadas, ya que Daikin compró Rotex hace un par de años... ¿Es cierto? ¿Que os parecen esas bombas de calor con acumulador estratificado incorporado?
