Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Termosifon
- 05/06/2011, 23:06 #1
- jun 2011
- Valladolid
Termosifon
Hola, soy nuevo en esto y despues de leer inventos variados, me he dispuesto a hacer un deposito para agua caliente, para ducha de verano o calentar una piscina portatil para los niños en el jardin. En principio cuento con un bidon de unos 100 litros de plástico de color negro que va a estar al sol, en un tejado, y quiero apoyarlo con una placa casera de las que llevan un tubo de plastico enrollado bajo un cristal en una caja de madera con fondo negro...
Atencion pregunta, mi intencion es utilizar el sistema de termosifon que he estado leyendo para llevar el agua del bidon a la placa y vuelta, pero no se a que altura conectar la entrada y salida al bidon, ya que con la inclinacion la placa estará a la altura del borde superior del bidon en su parte mas alta, entondes, conecto la salida del bidon en la parte del fondo y su entrada desde la placa en el nivel de la tapa? o los conecto los dos al mismo nivel? y de ser esto, a que nivel, arriba abajo o en el centro?
Disculpas por mi ignorancia y gracias por vuestra ayuda.
Drcabo
- 11/06/2011, 14:57 #2
- jun 2011
Respuesta: Termosifon
Me he liado
Haber si te ayuda esto, parece que viene bastante detallada la explicación
Construcción experimental de tres calentadores de agua solares | Textos Científicos
- 11/06/2011, 16:13 #3
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
- 12/06/2011, 15:47 #4
- jun 2011
- Valladolid
El enlace de simbionte me ha servido mucho, gracias, pero lo del foco de legionelas no lo entiendo si el agua de la piscina está tratada no hay porque ¿no?. o si, me lo puedes explicar más extensamente?
gracias.
- 12/06/2011, 18:27 #5
- jul 2010
sin comentarios:
http://www.msps.es/ciudadanos/saludA...docs/RD865.pdf
- 12/06/2011, 19:30 #6
- jun 2011
Pienso como tu.
Si el agua que calientas es el de la piscina este ya esta tratado.
Además de que en si la legionela es peligrosa en unas condiciones muy concretas.La energía solar térmica no es un sistema auxiliar
