drcabo
Hola, soy nuevo en esto y despues de leer inventos variados, me he dispuesto a hacer un deposito para agua caliente, para ducha de verano o calentar una piscina portatil para los niños en el jardin. En principio cuento con un bidon de unos 100 litros de plástico de color negro que va a estar al sol, en un tejado, y quiero apoyarlo con una placa casera de las que llevan un tubo de plastico enrollado bajo un cristal en una caja de madera con fondo negro...
Atencion pregunta, mi intencion es utilizar el sistema de termosifon que he estado leyendo para llevar el agua del bidon a la placa y vuelta, pero no se a que altura conectar la entrada y salida al bidon, ya que con la inclinacion la placa estará a la altura del borde superior del bidon en su parte mas alta, entondes, conecto la salida del bidon en la parte del fondo y su entrada desde la placa en el nivel de la tapa? o los conecto los dos al mismo nivel? y de ser esto, a que nivel, arriba abajo o en el centro?
Disculpas por mi ignorancia y gracias por vuestra ayuda.
Drcabo
