Respuesta: Temperatura peligrosa??
Tienes razón, si ahora tienes esas temperaturas en verano los captadores entrarán en estancamiento.
Unas preguntas:
¿La instalación tiene vaso de expansión?
¿Cuál era la razón de que calentara mal?
la instalación tiene que estar diseñada para los sobrecalentamientos.
la temperatura a la salida podemos entenderla como la máximo en el panel en la parte inferior será más baja y en la superior la más alta.
Contra sobrecalentamientos existen varios sistemas:
Las instalaciones están presurizadas. Aumentan el punto de ebullición.
En sevilla no creo pero cuando se le añade anticongelante aumenta su temperatura de ebullición.
El propio aumento de la temperatura del circuito hace que los paneles rindan menos y se muevan hacia su estancamiento (dejan de producir calor, su factor de perdidas es mayor que el de ganancias).
Aparte de eso claro esta me remito a la primera frase que he redactado :)
beiker
Buenas tardes, hace tiempo os mandé algunos mensajes por que las placas que me habían instalado no calentaban ni el ambiente, despues de varias visitas de los técnicos parece que han dado con la tecla, pero claro, la tecla ha tenido que ser SUPERTECLA.
La temperatura que me refleja el dispositivo es de unos 80-85 grados en los últimos días, y la sonda de temperatura está pegada en la tubería de salida, es decir, no está en el interior.
¿Creeis que puede ser peligroso tanta temperatura para el equipo?
¿Debería tapar parcialmente alguna de las dos placas?
¿No supondrá un problema para cuando esté una temporadita fuera de vacaciones en verano?yo no encuentro que sea una tenperatura alta piensa que las centralitas que yo instalo,cortan la instalacion cuando latemperatura llega a 120 en las placas y 90 en los acumuladores,cuando sobrepasa estas temperaturas actua el disipador si lo tienes instalado.
Comentaros que vivo en Sevilla y que dentro de unos diitas rondaremos los 40ºc a la sombra.
En fin, gracias por vuestra atención y espero vuestras respuestas.
