Tema: opiniones
- 03/06/2011, 15:05 #1
- nov 2007
- Borja (Zaragoza)
opiniones
en primer lugar no se si este es el sitio mas adecuado para dejar este tema , en caso que no lo sea ya me direis . El caso es que tengo un campo que nace un manantial y esta en dos alturas con un desnivel de unos 4 metros con el manantial actual haciendo un dique de contencion para elevar el agua pienso que podria llegar a conseguir de 3kw a 5 kw ya se que es muy poco pero se me ha ocurrido que con esos 3 o 5 kw podria calentar agua y utilizar una turbina de vapor y generar mucha mas electricidad . ¿ que opinais? ¿ lo veis viable? gracias anticipadas
- 04/06/2011, 21:24 #2
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: opiniones
esto es como comprar duros a cuatro pesetas, no se puede obtener más energía de la que se invierte en el ciclo (segundo principio de la termodinámica)
- 05/06/2011, 18:36 #3
