Tema: Calefaccion solar
- 30/05/2011, 19:53 #1
- may 2010
- chile
Calefaccion solar
Hola a todos, he leido mucho sobre la calefaccion solar, he realizado algunas instalaciones con apoyo solar para suelo radiante y a funcionado de buena forma. Pero esta vez quiero realizar aporte al sistema de calefaccion por radiadores en una vivienda unifamiliar, se que el apoyo solar seria minimo, pero el deuño de la propiedad quiere implementar el sistema de todas formas. Mi duda comprende en la instalacion del acumulador de agua (300litros), la caldera es mural donde tiene 4 entradas, dos de agua caliente sanitaria y 2 de circuito cerrado de calefaccion.
Mi idea es colocar el sistema solar como normalmente se instala, 2 paneles 30 tubos, pero la salida de agua caliente del termo ingresarla al circuito de calefaaccion, porlo que hare recircular el agua del termotanque en el sistema de calefaccion, ya que el termo acumulara la energia durante todo el dia, tendra algo de temperatura para usar la calefaccion solo por la mañana( 2horas es lo que se utiliza la calefaccion), como el sistema de radiadores funciona a alta temperatura tendre el retorno del agua calentada creo 40 grados, que entrara al termo. Por otra salida de agua, esta ira directamente al uso sanitario, por lo que tendre un ahorro bajo con la ayuda solar y un ahorro por el tema de utilizar el agua que viene de retorno de la calefaccion para agua caliente sanitaria.
Me parece un buena idea de instalacion, se que el ahorro sera menor pero algo habra o no??
Gracias por su ayuda.......
- 31/05/2011, 16:17 #2
- may 2010
- chile
Respuesta: Calefaccion solar
Vamos alguna ayuda o comentario................................
- 01/06/2011, 12:18 #3
- abr 2011
- Parla, Madrid
Puedes poner un esquema o dibujo ? A mí me parece que coger ACS del retorno de la calefacción es un poco "guarrada". Y en ese caso, como vas a conseguir la presión en el circuito de calefaccion ?
