Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Duda drain back
- 27/05/2011, 09:18 #1
- may 2011
- Lugo
Duda drain back
Estoy realizando un pequeño proyecto, y ante el problema del sobrecalentamiento me han recomendado el drain back, pero me han surgido una serie de dudas. Os pongo en situacion.
El proyecto va sobre una vivienda unifamiliar ( 7 habitaciones, 9 personas, 30 l persona/dia ). Es una casa utilizada en verano, en la zona de leon ( zona climatica II).
Calcule que necesitaba dos colectores de 2 m^2 y 300 l acumulador, para cubrir de manera considerable la demanda en verano, pero el problema era que en las epocas donde la demanda era menor, primavera, otoño he incluso en invierno, la demanda era cubierta con creces y se producian problemas de sobrecalentamiento. Asi que me recomendaron que instalase el drain back.
Me han surgido una serie de dudas:
- ¿El % de anticongelante a utilizar seria el mismo?
- ¿El diametro de las tuberias variaria, requeria unas tuberia de mayor o de menor tamaño?
- ¿El vaso de expansion variaria y como podria saber cuanto?
- Entiendo que si coloco este sistema, no me haria falta calcular la bomba, que la del propio sistema drain back seria suficiente.
- Una duda que ahora no logra recordar, que diferencia hay entre colocar los dos paneles en serie o en paralelo??
- sabeis de algun catalogo de drain back?
Gracias a los que contesten y a los que simplemente se lo leen
- 27/05/2011, 15:50 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Respuesta: Duda drain back
Los drain-back vienen precargados de liquido.
Para que un drain-back sea fiable la instalacion tiene que tener maximo 40m ida y vuelta(caso unifamiliares).(hay otros fabricantes que piden solo 20m)
Los tubos tienen que tener una pendiente minima de 2%,hay otros fabricantes que piden mas.
Vienen con su propia bomba.
No tienen vaso de expansion ni purgador.
El diametro de la tuberia te lo especifica el fabricante.
Para 2 paneles la diferencia es minima de colocarlos en serie o paralelo(en serie aumenta la temperatura,en paralelo aumenta el caudal).
Fabricantes:Vaillant,Domusa,Wagner&Co,Astersa y otros.
- 27/05/2011, 21:41 #3
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
yo digo.el anticongelante,tu mismo segun normativa tiene que llevar pero si no lleva tanbien funciona.las placas en paralelo,piensa que cuando para el sistema no puede quedar liquido el la tuberia.distancias mas bien diria altura manometrica.dimetros.segun marcas 10,15 lo mas normal.depende la marca tanbien con tubo de vacio.venden equipos enteros o como orkli que lo venden suelto.
- 01/06/2011, 19:05 #4
- may 2011
- Málaga
Por si te sirve de ayuda. La empresa Soliker tiene en el mercado un sistema llamado autocover para evitar sobrecalentamientos. El sistema funciona de la siguiete forma:
Es una lona con dos carriles, adosados a las placa, controlada por un motor; el accionamiento del motor viene dado por la Tª de la parte superior del depósito y éste a su vez por la misma centralita del equipo. Es un sistema que funciona muy bien y es sencillo en la instalación. Si quieres más información: www.soliker.com
- 09/06/2011, 16:48 #5
- may 2011
- Lugo
muchas gracias por la ayuda.
ya realice todos los calculos para el proyecto, el sistema drain back me ha facilitado mucho las cosas.
