Resultados 1 al 8 de 8
- 23/05/2011, 20:26 #1
- nov 2010
- en el sur
Equipos thermotechnic y junkers
Hola, tengo dos presupuestos y me gustaría que me ayudasen a decidirme.
1º- Thermotechnic TFHS200/25 Compac de 200 litros con un
captador 2,50 m2 (incluida estructura y
anticongelante) con tecnología termosifón con
tratamiento selectivo de alto rendimiento. PRECIO 2050€
2º- Junkers TS200, termosifon de 200 litros.
- Tratamiento selectivo: Cromo negro
Gran durabilidad y elevado rendimiento en nuestros absorbedores de cromo negro. - Circuito hidráulico en parrilla de tubos
Su reducida pérdida de carga permite una conexión en paralelo de hasta 10 captadores. - Vidrio solar de seguridad muy texturado
Excelente durabilidad para un vidrio solar de grandes condiciones.
La chica dice que no es selectivo, pero en la web de Junkers pone que trae el captador selectivo COMFORT. PRECIO 1450€
Los precios son finales, ya montados y descontada la subvención de la Junta.
A ver si pueden sacarme de dudas ya que hay una diferencia de 600€.
Francisco.
- 24/05/2011, 18:37 #2
- nov 2010
- en el sur
Respuesta: Equipos thermotechnic y junkers
¿Nadie me puede ayudar?????
- 25/05/2011, 06:08 #3
- abr 2008
- zaragoza
El tratamiento del captador COMFORT de junkers es cromo negro, y es semi-selectivo. He instalado muchos y funcionan muy bien. El rendimiento es equiparable o incluso mejor que muchos selectivos. Creo que tiene factor optico 0.77 y de perdidas 3.6. La relacion calidad precio de este es muy buena. El tema del precio es relativo, ya que es PVP. El precio real va en funcion del descuento que tengan los equipos.
Del otro captador no puedo opinar, ya que no lo conozco. Pero si es lo que a ti te va a costar, yo ni me lo pensaria.
- 25/05/2011, 08:38 #4
- ene 2009
- Pandora
perdon por el inciso pero es algo que se ve cada vez mas y lleva cada vez mas a errores: el factor de perdidas NO es 3.6, el factor de perdidas lineal es 3.6. Tiende a obviarse el factor cuadratico cuando en muchas situaciones influye mas que el lineal. Por cierto tampoco trago con la formula del rite de a1+40*a2, eso solo es valido para situaciones concretas de radiacion, temperatura exterior y temperatura de trabajo.
En el caso concreto ambos equipos parecen equivalentes asi que por eso diferencia me quedaria con el mas economico.
- 25/05/2011, 09:11 #5
- nov 2010
- en el sur
Gracias por vuestras respuestas.
Entonces es buen equipo el Junkers ¿no? El consumo sería para 3 personas e instalado en un adosado.
Francisco.
- 25/05/2011, 19:26 #6
- abr 2008
- zaragoza
- 26/05/2011, 11:58 #7
- nov 2010
- en el sur
Hola, resulta que el captador no es el FKC-1S COMFORT Selectivo, sino el FKB-1S CLASSIC que es semiselectivo.
Os pongo sus características:
Ventajas
- Tratamiento semi selectivo: Laca solar negra
La utilización de laca solar semi selectiva garantiza una máxima durabilidad. - Circuito hidráulico en parrilla de tubos
Su reducida pérdida de carga permite una conexión en paralelo de hasta 10 captadores. - La mejor solución contra sobrecalentamientos
Los captadores FKB están preparados para minimizar el efecto de sobrecalentamiento de las instalaciones solares en épocas de bajo consumo.
¿Varía mucho del selectivo? ¿Está bien este equipo?
Gracias de antemano.
Francisco.
- 27/05/2011, 06:18 #8
- abr 2008
- zaragoza
A ver,
El equipo termotechnic va con un captador selectivo de rendimiento
factor optico= 0.761
k1=3.556
k2=0.017
El captador FKC
factor optico= 0.77
k1=3.682
k2=0.0173
y el FKB
factor optico= 0.717
k1=5.773
k2=0.001
El termosifon de este ultimo va con un acumulador de 150lts, no 200.
Digamos que te han presupuestado un equipo de calidad media, y el otro un superbarato.
Los dos primeros captadores son similares en cuanto a rendimiento y calidad. El ultimo es de peor calidad, y va con menos acumulacion.
Yo le pediria presupuesto del FKC, con 200lts de acumulacion y compararia con el Termotechnic, y colocaria uno de los dos.
