Resultados 1 al 6 de 6
    yngwiedavid está desconectado Forero
    mar 2009
    Predeterminado Duda Calculo Vaso Expansion
    Buenas a todos .
    tengo una duda en el calculo de un vaso de expansion , la verdad es qeu como tengo el equipo a la misma altura que la superficie de captacion , al hacer los calculos y sacar las Pm y Pm , al poner la altura en 1 me sale un vaso de expansion de 20 litros apenas y me parece un poco pequeño para la instalacion de 35 paneles, pero como la latura manometrica es 1 baja el numero de litros de el vaso , expongo el caso
    Vt =VCeCp
    Vaso Expansion 17,81
    Volumen total Instalacion 167 Ce 0,08 Cp 1,33333
    Vt=VxCexCp Cp =PM/PM-Pm Cp=Pm PM Pm =1,33333 6,4 6,4 1,6 PM= 0,9xPvs+1PM=0,961 6,4Bares PM=Pvs+0,65PM = 60,656,65Pm=1,5Bar+0,1xHPm=1,5 0,11 1,6Bares
    H Altura Manometrica Desde El Vaso A La Parte Mas Alta De Los Captadores
    Como veis me sale un vaso de 17 litros , ya me quedo estancado ante esto
    Que me podeis aportar???
    SAludos
    javiergracia está desconectado Forero
    abr 2008
    zaragoza
    Predeterminado Respuesta: Duda Calculo Vaso Expansion
    Hola, intenta poner el calculo un poco mas ordenado, please, que se ve mal. Asi, a ojo, deberias andar por los 150lts. Solo de volumen de vaporizacion debes andar por los 50lts.
    Última edición por javiergracia; 25/05/2011 a las 05:59 Razón: Error en un valor
    mar 2009
    Buenas
    Perdona , tienes razon
    ahi va
    Cp= PM/PM-Pm
    CP= 6.4/6.4-1,6
    Vt=VxCexCp
    Vt= 169 0.08 1.3333 = 18.02Litros
    PM= Pvs+0.65
    PM= 6+0.65
    PM=1.5Bar+0.1+H
    Pm=1.5+0.1X 1 (Altura de captadores a Vaso)
    Bien ahi va la pregunta, por mis conocimientos se que esta formula sacas el vaso de expansion , pero me sale como veis 18 litros , a la cuenta la vieja este vaso debe de estar entorno a los 100 litros creo pero ya no se como calcularlo si segun estos calculos esta bien pero yo se que no es el calculo bueno, que me faltaria por añadir???
    o este calculo para que vale entonces???
    abr 2008
    zaragoza
    es que te estas dejando terminos en el calculo. Hay algunos criterio similares, que dan resultados parecidos, pero en todos ellos se incluye el volumen de vaporizacion y un volumen de reserva. El calculo del vaso de expansion en instalaciones solares difiere de instalaciones de otros circuitos de agua, porque en los primeros se parte de la premisa de que parte del volumen del fluido del circuito, no es que vaya a dilatar, es que va a vaporizar, y el vaso tiene que ser capaz de absorber ese volumen de vapor.
    Un criterio que utilizo bastante:
    Vvaso=[Vvaporizacion + Vreserva+ Ce*Vtotal)]Cp
    Vvaporizacion=Vcolectores
    Vreserva=0.015*Vtotal, minimo 1 litro
    Cp=(Pmax+1)/(Pmax-(Pmin+0.1*H)), con valor minimo de Cp=2
    Para tu caso (supongo la capacidad del captador de 1 litro, pero cambialo por el valor de su ficha tecnica), tenemos:
    Pmax=6=Pvseg
    Pmin=1.5
    Cp=(6+1)/(6-(1.5+0.1*1)=7/4.4=1.59, como minimo 2, pues 2.
    Vtotal=169
    Vvap=35*1=35
    Vreserva=169*0.015=2.54
    Vvaso=(35+2.54+0.08*169)*2=102.12 litros
    Hay criterios similares, que aumentan el volumen de reserva, o cuentan como Vvap el volumen de los colectores y el de la tuberia que esta por encima del vaso, o cambian Pmax como 1.1Pvseg, pero todos inclyen un volumen razonable de vaporizacion, y otro volumen de reserva.
    Ademas, como en los circuitos solares no nos podemos quedar minimamente cortos, te vas al modelo de vaso que tengas por exceso.
    Yo, como para la expansion no me corto y soy un poco cagueta, pues 120lts o 150lts, segun fabricante.
    De todas formas si buscas por el foro hay algun hilo sobre el tema.
    Última edición por javiergracia; 25/05/2011 a las 20:24 Razón: correccion el formula
    abr 2008
    zaragoza
    tengo otra formulacion implementada en otra hoja de calculo, que tambien habia utilizado, que realiza un calculo mas conservador (y mas real, me da la sensacion) . Con los mismos datos de partida, nos da 131 lts de vaso.
    mar 2009
    Cita Iniciado por javiergracia Ver mensaje
    Buenas Tardes Javier
    La verdad es qeu me has ayudado enormemente, y requiere mucha matizacion para la buena interpretacion a la practica, lo mas complejo es esto , despues es solo montar.
    Te agradeceria si no es mucho pedir , mandarme esa hoaj de calculo para ver el enfoque , te lo agradeceria de verdad
    Yngwiedavid@hotmail.com
    un saludo , si crees qeu no puedes no te preocupes ya me has echado un cable considerable
    Por cierto , yo tb soy bastante cagueta y he peduido un vaso de 150 litros
    Saludos y gracias
