Resultados 1 al 7 de 7
- 20/05/2011, 10:33 #1
- may 2011
- Oviedo
PRESION ALTA EN CIRCUITO DE CALEFACCION
Tengo un sistema en el que la columna de agua que soportan los circuitos de calefacción es de 60m, con lo que la presión estática es mayor que la que permiten las calderas de biomasa (aprox. 3,5bar), con lo que será necesario separar los circuitos primario de caldera y de calefacción. Esto se puede hacer con intercambiador o con acumuladores, pero ¿cómo calcular el intercambiador? se trata de 500KW y de unos 3,5m3 de fluido portante (agua) que es necesario hacer circular. Si lo haces con acumuladores ¿Dónde separar los circuitos? Gracias a todos.
Última edición por CATOLICO; 20/05/2011 a las 11:17
- 20/05/2011, 12:03 #2
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: PRESION ALTA EN CIRCUITO DE CALEFACCION
no tienes porq trabajar a 6 bar, pon la válvula de seguridad de 3 bar y baja la presión de la instalación, no sé si esos 6 bar los tienes q tener por alguna razón, por ejemplo para un edificio de 50 mts de altura y con la caldera en el sótano
- 20/05/2011, 14:32 #3
- may 2011
- Oviedo
Sí, precísamente se trata de eso. La caldera está en cota -4,50m y la cota máxima de calefacción en el edificio es de +47,00m, con lo que tengo unos 50m.c.a., con presión residual en cota superior, púes aproximádamente 6bar en total. Saludos.
- 20/05/2011, 15:56 #4
- jun 2006
- Barcelona
Vaya, ni dicho expresamente..
bueno, entonces supongo que tendrás q separar circuitos.
Una solución es haciendo la separación en el acumulador de inercia de la caldera de biomasa. Dicho acumulador tendrá una presión de servicio de mínimo 8 bar y tendrá un intercambiador de serpentín o externo, mediante el cuál transmitiremos la energía desde la caldera. El intercambiador tiene q tener una potencia de esos 500 kW, y el volúmen del acumulador te lo especificarán a los que les compres la caldera, cada fabricante aconseja un volúmen de inercia mínima en función de la potencia de caldera.
Para 500 kW seguramente necesites un intercambiador de placas exterior.
Saludos!
- 20/05/2011, 16:07 #5
- may 2011
- Oviedo
Efectívamente Xavi, ni que lo hubieses adivinado. Lo más fácil es hacerlo dentro de los depósitos de inercia, que ya tenemos calculados, pero tengos dudas sobre si el intercambio permitirá que la temperatura de salida se mantenga en valores aceptables (por encima de 75 grados) de forma estable y constante. Gracias.
- 20/05/2011, 16:28 #6
- jun 2006
- Barcelona
Bueno, el hecho de poner intercambiador externo mermará el rendimiento, y si la caldera te da 80ºC, el acumulador lo tendrás a 80ºC con un 100% de eficiencia de intercambio. Deberías sobredimensionar el intercambiador lo máximo q puedas. El delta T de entre entrada primario y salida secundario lo debes ajustar al máximo posible, como mínimo en 5 kelvin. Por cada grado adicional de delta T, a medida que las temperaturas son muy semejantes, debes poner muchas más placas.
Yo calculo con el programilla de Sedical, aunque si lo prefieres te pones en contacto con algún fabricante de intercambiadores y le expones la idea y que te lo dimensione. ojo por eso con el delta t entre temperatura de entrada primario y temperatura salida secundario, que te lo ajusten al máximo dentro de unos valores razonables =<5K
- 20/05/2011, 16:46 #7
- may 2011
- Oviedo
Sí, el problema está ahí precísamente. He pedido un par de opciones sobre los intercambiadores... a parte de la del intercambio dentro de los acumuladores. Cuando tenga la respuesta, la expondré a ver qué te parece. Gracias. Saludos.
