Respuesta: Solicito consejo
300 litros para qué?
si son para ACS me parecen demasiados, y si son para calefacción me parecen pocos...
Pues yo creo que es sólo para ACS, pero me gustaría usar sólo un depósito para ambas cosas.
¿Sería posible?. ¿De cuánto tendría que ser?
cuántas placas te ponen para 300 litros, habéis estimado el consumo??
Para calefacción necesitarías mucha más superfície y acumulación tipo combi de como mínimo 750 litros y sistema de disipación o aprovechamiento en verano.
Para esos 300 litros es una placa.
En cuanto a consumos, pues en principio sólo serán 2 personas, pero ya que se pone se dimensionará para unas 4 personas.
Para el Verano, ¿bastaría con tapar la placa o parte de ella?
Los precios que te han dado son bastante elevados. Los puedes encontrar bastante menos. Por cierto un equipo de 300 litros lleva dos placas.
Si quieres combinar ACS con calefacción necesitarías unos acumuladores especiales que son bastante caros.
Podrías estudiar la posibilidad de poner una hidroestufa de pellet para la calefacción. Dan muy buen resultado y el consumo es muy bajo.
Gracias Sursol, efectivamente son dos placas, me había confundido.
¿Qué precio rondan esos acumuladores?
Lo de la hidroestufa lo tenía pensado, lo que quería hacer es combinar la hidroestufa con las placas, para que al encender la hidroestufa no esté el agua tan fria y que así trabaje menos la caldera.
Pues aproximadamente un interacumualdor de inercia de 3 zonas de 1000 litros vale unos 2.200 € más iva. Para tu vivienda que no es muy grande y aquí en Sevilla, que los inviernos no son muy largos, creo que no merece la pena la inversión en este tipo de instalación.
Pensaba que valían menos, la verdad es que al final la cuantía de la inversión crece bastante.
Entonces, ¿ves mejor separar ACS y calefacción, cada una por su lado?
Yo instalaría las placas solares para ACS que disponen de subvención y esperaría a después del verano a ver si abren las subvenciones para la biomasa...
Muy buenas, haber si puedo ayudar::icon_biggrin:
1. Para 300 litros debe llevar 2 captadores (independientemente que sean negros o selectivos)
2. Los precios son algo elevados si tienen descontada la subvención de la agencia andaluza.
3.Si haces una instalación subvencionada no puedes conectar la calefacción, solo seria para acs.
4. Si tu sistema de calefacción son radiadores no te aconsejo que sobre dimensiones tu instalación solar de acs ya que te aportara prácticamente nada, los radiadores trabajan a unas temperaturas que la solar en invierno no llega.
5. Con 300 litros de acumulación solar tienes para el consumo de una familia de 6 personas, es el que tiene el 95% de las familias que lo instalan por iniciativa propia, ya que en obras instalan según CTE.
Vamos por partes.
¿Desde cuando una instalación solar para calefacción y ACS en Andalucía no lleva subvención? ¿Sabes lo que es el procedimiento ordinario? Otra cosa distinta es que no sea amortizable, aunque en Sevilla con radiadores de baja temperatura habría por lo menos, que estudiarlo si es o no amortizable.
Otra cosa. Me encantaría saber porqué un equipo forzado de 300 litros de la marca Shuco instalado y funcionando por 2.900€ ¿es caro? creo que aquí la gente habla sin conocimiento de causa. Aparte de los equipos baratos tipo No..sol, Me..sun,etc... existen otras marcas mas caras pero con una durabilidad muy superior y por ende, amortizable con rentabilidad interna muy superior a la de equipos báratos.
Que conste que no soy representante de ninguna marca ni me interesa instalar este equipo en Sevilla, pero me fastidia la gente que dice que los precios de los demás son siempre muy caros, los equipos muy malos y no tienen ni idea de como instalar. Siendo una de las mejores marcas del mercado, no he visto ni una sola respuesta en favor de ésta. Increible.
Muchas gracias por las respuestas.
Yo pensaba, desde mi desconocimiento, que sería algo común usar las placas solares para apoyar la calefacción, pero veo que no es usual.
En cuanto a Schuco, sería una marca de calida medio-alta?
yugler
Alta, de excelente calidad. Para que te hagas una idea, comparándola con Termicol, es como Audi y Citröen o Hiunday. Por 100€ de diferencia no hay color. Saludos.
Schüco es un equipo de calidad alta, de lo mejor del mercado. Lo único que no me gusta es la centralita y 2.900€ en una instalación que no sea muy complicada es caro...
