Estaciones SOlares Pregunta
Buenas TArdes
Tengo unas dudas respecto a las estaciones solares premontadas de diferentes marcas, por ejemplo
Buderus tiene algunas con bomba incorporada todo premontado, pero el salto de captadores hay de 20 captadores y 50 captadores,
ahora mi pregunta, si esa diferencia de captadores al montar una estacion solar de este tipo al no ir regulado , lo regulariamos con un caudalimetro a la salida de la impulsion de la bomba para regular el caudal de nuestra instalacion???
Respuesta: Estaciones SOlares Pregunta
Me respondo a mi mismo, no valen porque son de unica bomba y a partir de 50m de captacion necesitamos dos bombas, ya decia yo
Gracais
Lo de hasta 20captadores y 50 captadores es una estimacion que el fabricante hace. Debes hacer un calculo de las PdC y compararlas con la curva del equipo, y seleccionar el que mas te convenga.
Estas estaciones llevan un regulador de caudal en la aspiracion de la bomba, con lo que el tema de la regulacion lo tienes solucionado.
Por último, a partir de 50m2, necesitas dos bombas en paralelo, por lo que puedes poner dos estaciones en paralelo. Utilizar bombas o estaciones es cuestion de si te compensa el sobrecoste del equipo con la mano de obra. Y de gustos.
javiergracia
Como hago la alternancia de las bombas de las estaciones.
El sircuito de paneles en cualqueir caso sean 20 o 50 debe ir equilibrado, según el RITE puedes hacerlo por retorno invertido (lo cual tiene múltiples desventajas: cálculos, tirada de hasta un 50% mas de tubería...) o con válvulas de equilibrado. Las válvulas de equilibrado dinámico no necesitan puesta en marcha, no requieren cálculos de pérdidas de carga (se seleccionaan por caudal y DN de tuberái), y son sencillas de instalar en la impulsión a paneles. De este modo te aseguras de que la instalación de paneles está equilibrada (a cada colector le llega su caudal nominal) y que la bomba (o bombas) está en curva.
Este equipo te soluciona lo que estás preguntando.
http://www.aemaenergia.es/pdf/Estacion.pdf
Gracias Artillero voy a echarle un vistazo
artillero
Wow!!, no conocia estaciones solares con bombas dobles. Vaya tela. Hasta ahora las mas completitas que conocia eran las de PAW.
