Resultados 1 al 9 de 9
- 12/10/2006, 23:01 #1
- may 2005
- Barcelona
¿No sale a cuenta cubrir una piscina sin climatizar...?
Estoy haciendo el cálculo de una piscina para uso de abril-octubre de una casa unifamiliar de 70 m2 en la cual me comentan que pondrán una estructura de cubierta (no manta térmica) desmontable (para quitar en julio y agosto) pero que no climatizarán.
Según esto,
- Si la piscina fuera al aire libre para llegar el agua a 27ºC en el mes de octubre necesitaría más o menos 49.550 MJ.
- Si la cubro y climatizo para que el ambiente se mantenga a 26 ºC necesitaría 33.400 MJ.
- Pero si la cubro sin climatizar y supongo que la Tamb. de octubre es 16 ºC y por tanto estimo que mas o menos el recinto de la piscina alcanza 20ºC, me da que necesito 50.500 MJ. Esto es debido a que no recibe ninguna radiación solar.
Veo que más me vale entonces recomendarles que no la cubran o en todo caso que la climaticen porque si no... el resultado no va a variar apenas. ¿Sabéis si estos cálculos están bien hechos y es real entonces lo que sugiero?
Gracias."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 13/10/2006, 14:23 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Welsungo, no entiendo el razonamiento del consumo energético. Para poder comparar los resultados y tratar de discutir sobre tu pregunta te rogaría que para cada solución desglosases: Carga térmica para calentamiento del agua de la piscina y Carga térmica por calefacción del local.
Despues lo discutimos.
- 16/10/2006, 13:17 #3
- may 2005
- Barcelona
Para el caso concreto de esta instalación, se colocará una cubierta desmontable (accionada por un motor) y que estará puesta de septiembre a junio, quedando la piscina al aire libre en julio y agosto. En principio contamos con que este volumen no se climatizará, y con esto tengo que las necesidades térmicas requeridas para mantener la piscina a 27 grados en el mes de octubre son 50.500 MJ
Visto este resultado me puse a comparar y por un lado supuse que no había cubierta, o sea una piscina al aire libre, con esto las necesidades para mantener la piscina a 27ºC en octubre pasaron a 49.550 MJ. Comparando estos dos resultados pensé que entonces no tiene ningún sentido cubrirla a no ser que se climatice ya que lo que ganas por un lado lo pierdes por el otro al no estar expuesta la piscina a los rayos solares.
Si climatizo el local ya es otra cosa. En este caso, prescindiendo de la carga térmica necesaria para la climatización del aire en la que no vamos a entrar, tengo unas necesidades para la piscina de 33.400 MJ.
La piscina es de 70 metros cuadrados y la ubicación es madrid."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 19/10/2006, 09:16 #4
- ago 2006
- Vigo
Welsungo, solo una cosa con respecto a tu razonamiento, si la cubierta es transparente, cosa bastante habitual si que hay radiación y de hecho habrá efecto invernadero (además de eliminar las pérdidas debidas al viento) por lo que la carga térmica podría ser bastante mas baja.
- 19/10/2006, 18:42 #5
- may 2005
- Barcelona
gracias godo.
- 19/10/2006, 20:21 #6
- mar 2006
- VALENCIA
Que quieres decir exactamente Welsungo? que la energía captada por los colectores en otoño/invienrno es menor que la capatada por la típica cubierta de policarbonato+el efecto aislante de la misma? pues por supuesto!!
A menos que preveas una superficie colectora equivalente a una pista de tenis..
un saludo
- 19/10/2006, 20:48 #7
- may 2005
- Barcelona
No Miguelon, si te fijas bien no me refiero a la energía captada por los colectores, sino a la captada por la piscina con estructura de cubierta o sin ella. El colector usado es de placa plana con superficie selectiva.
- 20/10/2006, 15:33 #8
- mar 2006
- VALENCIA
1000 disculpas...eso es lo que pasa por "interpretar letras" y no "leer"... :oops: :oops: :oops:
- 20/12/2007, 14:16 #9
- mar 2007
cubiertas prefabricadas transparentes
cuando cubres las piscina con cubierta transparente como claculas la ganancia de la piscina en los meses en los que la piscina esta cubierta , y las perdidas , porque las perdidas por radicación por ejemplo que dependen de la temperatura ambiente variaran , no sera como una piscina cubierta climatizada en la que tu puedes controlar la temperatura , no se si me he explicado bien????
