Resultados 1 al 2 de 2
- 12/10/2006, 10:47 #1
- oct 2006
Cuando no se puede aplicar F-Chart...
Para calcular la cobertura anual del sistema solar, yo utilizo el metodo F- Chart, pero... ¿que ocurre cuando los parámetros D1 o D2 se salen del rango?.
¿Cómo calculo la cobertura?. O simplemente divido la energía captada entre la necesaria, y listo!, % en cada mes, y al final % anual. ¿? y si fuera así, ¿para que tanto F-Chart?
- 12/10/2006, 17:40 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Si tienes un método que evalue con precisión aceptable la energía captada, simplemente tienes que hacer la división que indicas. El problema está en encontrar ese método, el resto es física elemental.
Hay otros métodos de cálculo distintos de F-Chart, y en el foro hay gente muy buena que seguro te indica bibliografía interesante, de entrada yo te dejo un enlace para que investigues un poco alternativas:
http://www.retscreen.net/
Un saludo y bienvenido al foro.
