Resultados 1 al 2 de 2
- 05/05/2011, 14:11 #1
- may 2011
- Parana
Proceso de refrigeracion con colectores solares
Hola. A ver si alguien aca me puede ayudar.
Por mas que busco y busco, no encuentro información concisa sobre como funciona la refrigeración que utiliza colectores solares para convertirlo en frio.
Lo que estoy buscando es el principio físico, veo productos en internet y videos en youtube con los que construyen heladeras o aires acondicionados que generan frio en verano a partir de un colector solar tal como lo conocemos para calentar agua.
Aclaro que NO estoy hablando de energía fotovoltaica para alimentar un compresor de aire hogareño.
Simplemente no logro hacerme a la idea de que recolectando calor en un punto pueda extraerse calor en otro punto.
He leído varios casos muy mal explicados.
Uno en el que entiendo que el calor se usa para superelevar la temperatura del agua en estado gaseoso y asi aumentar su presión, esta disipa su temperatura en el aire manteniendo la presión en el conducto, y al pasar a otro conducto con menor presión el aire se expande y se enfría haciendo que para compensar, tome calor del ambiente. Pero de todas formas se necesita de una bomba que no es alimentada por el sol. Este sistema solo lo haría parcialmente mas eficiente al normal funcionamiento de un compresor de aire acondicionado. Y seguramente usan aceites sinteticos como en centrales termosolares.
Por otro lado he leído de principios químicos, utilizando agua y sales. Pero el proceso es mas bien para almacenamiento de esta energía tan difusa, y no queda realmente muy claro como extraen luego el frio o el calor de estos.
Refrigeración mediante energia solar
Sin mas, saludos desde Arg.
Diego
- 10/05/2011, 01:07 #2
- abr 2008
- zaragoza
Respuesta: Proceso de refrigeracion con colectores solares
Es la refrigeración por absorción. Se suele utilizar para instalaciones muy grandes, y utiliza con fluido de trabajo (en el ciclo de absorcion, no en el solar), salmueras, o disoluciones de agua y amoniaco. Busca informacion por hay a ver que encuentras.
