Resultados 1 al 19 de 19
- 02/05/2011, 23:13 #1
- may 2011
- Málaga
vacaciones e instalacion acs
Tengo una duda sobre mi instalación de acs.
La instalacion es de energía solar térmica por circuito cerrado y circulación forzada. Tengo dos placas solares y un acumulador de 300 l, con apoyo de termo eléctrico. En verano apenas habito en la casa y el instalador me ha dicho que lo mejor sería desconectar el sistema (en mi caso desenchufando de la corriente eléctrica, me imagino que será desconectar la centralita). ¿Es cierto?,¿Corre peligro la instalación por altas temperaturas? ¿Qué me aconsejais en mi situación?. Vivo en un pueblo del interior de Málaga donde la temperatura en verano puede ser muy elevada.
- 03/05/2011, 07:18 #2
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: vacaciones e instalacion acs
Más q desenchufar el sistema, lo que necesitas es un sistema disipador que evite que el agua se sobrecaliente por estancamianto. Dile al instalador que no piense tanto y que haga bien las instalaciones.
- 03/05/2011, 08:27 #3
- abr 2008
- zaragoza
Como dice xavimarin, desenchufando la centralita no vas a conseguir nada. Los sobrecalentamientos los vas a tener igual. Discrepo en cuanto a instalar un disipador en una instalacion tan pequeña, por cuestiones economicas. Si los paneles estas medianamente accesibles, mejor taparlos o vaciar el primario en la epoca de no utilizacion. Ademas de desconectar la centralita, claro.
- 03/05/2011, 10:17 #4
- jun 2006
- Barcelona
Un disipador estático o un pequeño aerotermo no es ninguna barbaridad en cuanto al coste, y te quitas el engorro de tapar y destapar captadores, eso cada cuál decide la mejor opción.
- 03/05/2011, 10:37 #5
- abr 2008
- zaragoza
De acuerdo contigo. Cuestion de gustos y de dinero. Pero si la cubierta es accesible veo mas lógica la opcion de tapar o vaciar en una instalacion de 2 paneles. Son dos operaciones al año, y una la puedes hacer coincidir con la de mantenimiento.
Disipadores dinámicos de 3 o 3.5 kW no conozco (tampoco los he buscado demasiado). Los estaticos estupendo, a partir de ahi valorar su coste en relacion con el de la instalacion, y de la comodidad.
- 03/05/2011, 12:14 #6
- jun 2006
- Barcelona
Saludos javiergarcia.
Si vacías la instalación cada año, estás metiendo agua nueva y por lo tanto vas oxidando la tubería por dentro, a parte de la cal nueva que también se deposita. En las instalaciones de circuito cerrado, cuanto menos se vacíen y llenen mejor.
La opción barata pero engorrosa sería tapar los captadores.
- 05/05/2011, 03:41 #7
- abr 2008
- zaragoza
Hombre, si el fluido que utilizas es uno ya preparado (bastante habitual), no introduces cal. Además llevan aditivos anticorrosivos. Y bueno, el primario no creo que sea de acero negro. Si es de cobre no creo que su oxidacion sea crítica.
En cuanto a lo de tapar los captadores, pues son dos, por lo que son dos operaciones al año de 15 min. No es que sea el colmo de la comodidad, pero de ahi a llamarlo engorroso, hay un trecho.
Insisto que estamos hablando de una instalacion domestica de 2 paneles.
No es nada habitual que este tipo de instalaciones lleve disipacion. Lo normal es que el mismo propietario se preocupe un poco de la vigilancia de la misma.
De todas formas, como ya dije, es cuention de comodidad y de dinero. Que pida ppto de colocar un sistema de disipación y que valore las opciones.
- 05/05/2011, 07:33 #8
- jun 2006
- Barcelona
Puede q tengas razón javiergarcía, no tengo mucha experiencia en instalaciones domésticas. Las pocas que he hecho les he puesto un sistema drain-back. Y a otras directamente vaso de expansión grande para absorber vaporización en placas, auqnue para períodos largos de estancamiento más valdría tapar captadores directamente.
- 06/05/2011, 16:11 #9
- abr 2007
- PALENCIA
yo me decantaria por ver si tu cetralita tiene un " modo de refrigeración", es decir, que en verano por la noche, disipe el calor almacenado en el acumulador, por lo que a la mañana siguiente tu equipo puede seguir funcionando de manera correcta.
sino, la opción mas recomendable es instalar un disipador de calor a la salida del colector.
- 06/05/2011, 18:42 #10
- jul 2007
Todo dependerá de la curva de rendimiento del captador, si no es excesivamente buena (factor de pérdidas global por encima de 5) y la valvulería es de calidad (purgador de boya metálica con llave de corte cerrada, vaso de expansión sobredimensionado y presión bien tarada, presión máxima asumible por el circuito primario y por tanto válvula de seguridad tarada en torno 6-8 kgs...) no debes tener ningún problema aunque lo dejes estancado todo todo el verano.
De todos modos las centralitas con opción vacaciones que enfrían por la noche dan muy buen resultado y es tan simple como darle a un botón.
Lo del disipador sólo lo recomendaría si la centralita no tiene modo vacaciones y el captador tiene un factor de pérdidas por debajo de 5 si alguno de estos dos condicionantes no se cumple, no lo veo recomendable, al revés lo veo más contraproducente que ventajoso por el coste, el gasto energético y no nos olvidemos que TODO es susceptible de romperse, por tanto las instalaciones mientras más sencillas, mejor.
- 09/05/2011, 21:55 #11
- may 2011
- Málaga
Creo que la centralita sí dispone de la opción de vacaciones y por lo que contaís es fiable. La centralita es de la marca Promasol la Ts 0301. ¡ gracías popr vuestra ayuda!
- 10/05/2011, 01:00 #12
- abr 2008
- zaragoza
si la centralita tiene modo de refrigeración es una buena opcion. La mayoria la tienen. Los drain-back en instalaciones pequeñas funcionan bastante bien, aunque al principio recelaba algo de ellos. Con la instalacion bien hecha se puede dejar en estancamiento, aunque no soy muy partidario de ello para periodos largos, ya que la instalacion pasa mucho tiempo a temperaturas muy altas, y ademas los fluidos se degradan mucho mas rápido.
- 10/05/2011, 10:38 #13
- jun 2006
- Barcelona
Bueno, los sistemas drain-back se caracterizan porq cuando la bomba se para por falta de demanda, por ejemplo, cuando se superan los 60ºC en el acumulador, el fluido cae por gravedad en el serpentín del depósito y se queda la parte de captadores vacía, por lo tanto éste no se daña ni sigue aumentando la temperatura en la instalación.
- 12/05/2011, 09:23 #14
- may 2011
Si no se va a utilizar la instalción durante largos periodos de verano lo más recomendable es tapar los paneles o vaciarlos.
Utilizar la función de refrigeración de los paneles durante un periodo tan largo en plena temporada de verano supondría tener la instalación funcionando día y noche, en carga y descarga, con el consiguiente gasto energético de bomba asociado.
Todas las centrales de control con un mínimo de calidad tienen temperatura de protección de los paneles y temperatura de protección de acumulación, en la situación planteada sería fácil superar cualquiera de ellas por lo que la instalación pararía para protegerse a sí misma. En este punto estaríamos como al principio, y sólo evitaría problemas mayores la calidad con que esté proyectada y ejecutada la instalación.
- 13/05/2011, 09:32 #15
- abr 2008
- zaragoza
Me parece muy correcto lo que dices. Muy probablemente algun periodo de estancamiento habria (a partir de media tarde).Ya lo habia considerado. Pero se reducirian mucho, por lo que la instalacion sufriria mucho menos por las temperaturas excesivas. Digamos que es una solucion para paliar bastante esta situacion con coste adicional cero y dificultad nula. Tambien hay que tener en cuenta que estamos debatiendo soluciones en las que el coste economico y la comodidad tambien cuenta.
Sobre el coste energetico, antes de opinar sobre esta solucion, ya me hice una cuentecilla:
16h/diax50Wx30dias=24kWh
24kWhx0.13€/kWh=3.12€
Como ves, el coste economico es muy asumible.
Desde luego, si la instalacion la vas a tener parada 6 meses yo la tapo, o la vacio.
- 21/06/2011, 18:29 #16
- jul 2007
- Málaga
Buenas tardes a todos,
Unas cuantas puntualizaciones:
1. Los equipos de vaciado automático son una buena alternativa a poner un aerotermo (sinónimo de instalación mal dimensionada) o a esa moderna y tecnológica opción de tapar paneles con una lona.
2. No sé que problema hay en que los paneles entren en estancamiento. Si se tienen unos captadores de calidad, puedes trabajar con fase vapor perfectamente. Otra cosa es trabajar con captadores de medio pelo. Normalmente las diferencias de precios tienen su justificación.
3. Habría mucho que discutir sobre quién y donde fabrica muchos de los productos que comentáis... Una cosa es fabricar y otra comprar una marca blanca y ponerle una pegatina.
- 21/06/2011, 19:42 #17
- abr 2008
- zaragoza
- 02/07/2011, 01:41 #18
- jul 2011
- Malaga
lo mas economico y facil es coger un toldo opaco y tapar los captadores evitando asi que se caliente.... comprobado, ademas es una practica que se debe hacer en la epoca de mucho calor.. tapar los captadores en un 50%, aqui en malaga y la zona sur sobre todo
- 04/07/2011, 14:11 #19
Hola a todos;
Para una instalación tan pequeña la mejor opción y más barata es la de tapar los colectores. Si ya no se capta energía ya no hay que invertir energía en disiparla.
Cordialmente;
