Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Volumen acumulación
- 28/04/2011, 18:26 #1
- mar 2011
- madrid
Volumen acumulación
Como estais todos?
Os explico, tengo que realizar una instalación solar térmica en la que el consumo de ACS es de 6500 litros/día pero aparte también climatizar piscinas. He echo los cálculos de la superficie de captación y a la hora de calcular el volumen de acumulación para ACS me surge una duda.
Estoy siguiendo el CTE que dice que 50<V/A<180, pero si utilizo la superficie del campo de captadores que he calculado para el ACS y piscinas me sale un volumen de entre 17272litros y 62180 litros...lo que me parece bastante exagerado para un consumo de 6500 litros.
Como lo veis, debo utilizar toda la superficie del campo de captación o debería hacerlo de otra manera?
Gracias y saludos
- 28/04/2011, 21:48 #2
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: Volumen acumulación
el volumen de acumulación que te exige la normativa lo debes tener en cuenta solamente para la producción de ACS
para el cálculo de el ahorro total podrías utilizar algun software de simulación de sistemas complejos
- 07/06/2011, 19:57 #3
- mar 2011
- madrid
esque he echo una estimación rápida y la superficie de captación si solo cubro la demanda de ACS (quitando la aplicación de las piscinas) sería sobre un 15 o 20% de lo que es ahora, es decir se reduciría en torno al 80% pasando de unos 345 m2 a unos 70 m2.
Por lo que el cambio de volumen es considerable.
Yo lo que he echo es hacer el cálculo del volumen con la superficie teórica que tendríamos si solo cubrieramos el agua caliente sanitaria (y determino 10000 litros).
Serían estas hipótesis correctas?
Gracias chicos
- 09/06/2011, 06:22 #4
- abr 2008
- zaragoza
Para mi correctisimo. De todas formas, para un consumo de 6500 l/dia la superficie de captacion te "obliga" a poner una acumulacion de 10.000?. No es muy habitual.
Un saludoÚltima edición por javiergracia; 09/06/2011 a las 06:26 Razón: añadir comentario
- 09/06/2011, 08:15 #5
- jun 2006
- Barcelona
A parte de lo q indique la normativa, el volúmen de acumulacióin solar debería acercarse al volúmen de consumo diario.
- 09/06/2011, 12:13 #6
- abr 2008
- zaragoza
Exacto. Por eso me ha extrañado. La acumulacion deberia andar por los 6500 lts mas o menos, y como minimo el 80% de la demanda diaria.
- 09/06/2011, 17:01 #7
- mar 2011
- madrid
Bueno chicos, os agradezco vuestros comentarios y respuestas, que para alguien que como en mi caso, recien empieza en este tipo de instalaciones son de gran ayuda.
Un saludo a todos
- 10/06/2011, 12:41 #8
- may 2011
- Málaga
Para el cálculo del volumen podrías realizarlo de la siguiete manera:
08<V/M<1,2
Siendo:
v:volumen en acumulación
M: la demanda l/dia
Depués, según la relación: 50<V/A<180
Siendo.
V:acumulación
A:Superficie de captadores en M2
Coges un valor intermedio en m2 de captadores y simulas con el fchart para obtener el %solar. Este valor obtenido, cumpliendo con los requisitos anteriores, será el optimo para tu instalación. Espero haberte ayudado
