Resultados 1 al 14 de 14
Tema: RADIADORES
- 28/04/2011, 10:09 #1
- feb 2010
- malaga
RADIADORES
Os voy a preguntar una cosilla qeu no es realmente del tema, pero bueno....
Mi coleguita, me esta preguntando por poner unos radadores en su nueva casa.
Y para qeu no se le dispare los precios, me estaba preguntando, si un calentador
de gas, instantaneos,de los mas grandes del mercado. Que no llegue a ser caldera mural.
Seria capaz de calentar 3 radiadores de baño. y 7 para habitaciones?.
Asi, por encimilla. A ver si a simple vista, se ve imposible?.
Osea, 10 radiadores, con un calentador a gas grande.
- 28/04/2011, 17:28 #2
- feb 2011
- VALENCIA
Respuesta: RADIADORES
Hola Albertojosua, el problema no es que el calentador pueda tener "FUERZA" para calentarte todos los radiadores, sino como te vas a motar la instalación para tener a.c.s. y calefacción a la vez con un calentador.
Mas vale que te busques una caldera de 17 Kw de alguna segunda marca de las casas importantes (que las Hay) te saldra casi al mismo precio que hacer de "Magiber" con el calentador y te evitaras problemas despues.
- 28/04/2011, 17:57 #3
- feb 2010
- malaga
No, solo seria el calentador de gas, para el circuito de radiadores.
La energia solar, ya la tengo presupuestada, y solo seria para el A.C.S.
Con una resistencia de apoyo electrica en el interacumulador, no seria legal, pero es barato.
Tambien, ponerle un acumulador electrico de unos 80 litros.
Osea, como redundancia, en caso de averia.
Me gusta tenerlo todo independizado, es mucho mas seguro.
No me gusta que de un solo sistema se saque todo.
- 28/04/2011, 18:09 #4
- feb 2011
- VALENCIA
- 29/04/2011, 06:54 #5
- abr 2008
- zaragoza
Buff, estoy con el primer post de LOBO.
Para empezar vas a tener que hacer el Macgiver, y no se si a la larga te va a salir bien, solo para que funcione minimamente bien.
Se me ocurre que tambien vas a necesitar una bomba de recirculación. Un calentador no lleva (funciona con la presion de red). Además, la impulsion maxima del calentador es a 60ºC, por lo que, digamos, va a "funcionar" a baja temperatura.
Además de todo esto, esta la normativa, entre otras, que ha de cumplir un aparato generador de gas para este uso, que me da la sensacion que haciendo esto te la estas pasando por debajo del sobaco (digo yo que la instalacion habra que legalizarla, porque si no ni siquiera te van a dar suministro).
Por último, si estas haciendo un desembolso majo, pues haz una instalacion como dios manda. Te va a salir mas barata, sera segura, cumplira normativa, te daran suministro, en caso de averia tendras garantia, el ahorro energetico y de money en combustible sera notable....
Hazlo bien
- 29/04/2011, 10:00 #6
- feb 2010
- malaga
La verdad es que no tengo hecho los calculos de carga termica, solo era asi por encima. Teniendo en cuaenta unas medidas estandar de locales.
Pero vamos, que ya le dire que lo descarte este sistema, jejejjeje.
Yo le habia recomendado, el suelo radiante, con sus colectores por planta, sus valvulas termoelectricas, ermostatos, deposito de inercia, una ampliacion en el sistema de captacion solar.
Pero claro, esto se va a los 4000 euros, facil.
Ademas, es en Malaga, en la costa. Hace frio, 1 dia al año. Con lo cual.......pufff.
Yo, le dije que lo invirtiera en domotica. Que le iba a sacar mas partido.
- 29/04/2011, 10:47 #7
- abr 2008
- zaragoza
Dependiendo de lo que quiera/pueda gastar en la instalacion puedes optar por diferentes sistemas, que evidentemente luego revertiran en el consumo energetico. Se trata de encontrar el punto optimo de inversion -ahorro energetico y economico. Vaya, la rentabilidad del sistema.
Puedes ir desde un sistema de calefaccion por radiadores con una caldera mixta estandar, y un sistema solar termosifonico, hasta un sistema de calefaccion por suelo radiante, caldera de condensacion, y apoyo solar a calefaccion y ACS.
En Malaga, de inviernos muy suaves, le sacarias mucho partido al segundo sistema, pero la inversion se te va.
Tambien debes pensar que demanda anual de energia para ACS frente a la de calefaccion tienes. Si la demanda de calefaccion es baja en terminos relativos frente a la de ACS (eso parece), con el solar solamente para ACS ya tendras un ahorro energetico muy importante, por lo que puedes optar por el primer sistema sin penalizar demasiado el consumo total.
Y entre los dos extremos, pues hay varias combinaciones.
Eso si, los equipos que tengan un minimo de calidad.
- 29/04/2011, 10:55 #8
- feb 2010
- malaga
Pero vamos, que a precio de costo. Una caldera mura aceptable,para acs y calefaccion, te cuesta 1200 euros.
Ponle los radiadores, con la valvuleria, que seran otros 900 euros,
la tuberia de plastico buena, otros 400 euros.
Y la mano de obra, que ni idea.
- 29/04/2011, 14:56 #9
- abr 2008
- zaragoza
A ver, todo depende del tipo de caldera (el metraje de chimenea es importante), los elementos de radiador que pongas, y por supuesto los descuentos que tengas como instalador. (Pongo por potencias que es Malaga)
Así, a bote pronto, si tiene tres baños y le echo 150m2 (por el nº de habitaciones): te puedes ir a una caldera mixta estandar de 36kW (1200€, ok) mas 150 de chimenea extra (por poner algo).
70 elementos de 150W de aluminio, mas valvuleria de 10 radiadores, pues andas por los 900€, ok.
Tuberia y accesorios (multicapa), 300€.
El gas, 300€.
Legalizaciones, pues 200+90=290€.
Si te cuesta mas o menos 1 semana de curro ponerlo todo: 1200-1500€
Total: 1200+150+900+300+290+1200=4040€ de coste.
Es una aproximacion, claro. Si es tu colega y lo haces medio por amor al arte, pues 4500€ -5000€, por si acaso. Si quieres ganar algo aparte del bocata, pues entre 6000 y 6500€
Mas el termosifon, claro, echale 1700-2000€ de PVP, claro
Aproximacion sin ver nada, claro. Cuantos mas datos, mejor.Última edición por javiergracia; 29/04/2011 a las 15:20
- 29/04/2011, 16:27 #10
- feb 2010
- malaga
JAJAJAJJAA, pues se va a defecar, como le diga ese dineral.
Hombre, yo se lo haria practicamente gratis, para coger destreza en los montajes.
Lo he hecho en el colegio, pero a la vida real, hay una distancia inmensa.
Osea, que le tendria que pagar casi yo a el, por dejarme experimentar.
- 30/04/2011, 09:43 #11
- abr 2008
- zaragoza
Hombre, si haces el calculo de la demanda del edificio, pues podras ajustar mas. Pero ya te digo, si es un unifamiliar con 3 baños, pues no creo que me haya ido mucho.
Si haces el dimensionado, y pudiendo ver la vivienda, que puedes, en material podrias ajustar muy bien. Luego ya puedes buscar precios netos de materiales y a sumar.
Pero vamos, viendo con el presupuesto con el que cuenta, y suponiendo que haces todo legal, empieza a pensar en radiadores de chapa con instalacion monotubo, una caldera un escalon mas pequeña (30KW) y economica, y el termosifon mas barato que encuentres. Aunque a la larga le va a salir mas caro seguro.
De todas formas si das mas datos quiza te podria orientar algo mas, pero molaria que los calculos los hicieras primero tu, y luego exponer la dudas en el foro.
- 06/05/2011, 08:30 #12
- feb 2010
- malaga
Bueno, al final, me ahorro calcular nada, jejejeje.
Le voy a hacer un trabajito a la linea electrica. Asi, podra tirar con los calentadores electricos, sin que tenga que pagar.
Gracias por las opiniones que me habeis dado.
- 10/05/2011, 01:13 #13
- abr 2008
- zaragoza
Miedo me das, macho. Ten cuidado no le vayas a pegar fuego a la casa de tu amigo.
- 10/05/2011, 06:13 #14
- feb 2010
- malaga
jajajjjaja, que va hombre. Solo le voy a trabajar un poquito la acometida, para que el contador, no sepa contar bien......... Vamos, que se va a ahorrar unos 200 euros mensuales de factura.
No hay mas peligros.
