Resultados 1 al 2 de 2
- 27/04/2011, 18:42 #1
- abr 2011
- LLoseta
colector heat-pipe hp 140
Buenas tardes,
Os escribo desde Mallorca y os animo a que visiteis esta maravillosa isla.
Bien el tema es que tenemos instalado un colector heat-pipe hp 140. Este colector incorpora como sabeis en el circuito primario un alcohol que por la acción de los rayos del sol se evapora y transfiere ese calor latente de evaporación a través de un serpentín que calienta el agua del acumulador de primario de 140 litros de capacidad.
Hasta ahi todo correcto. Ademas la salida de acs de este depósito primario comunica con la entrada de agua fria de un acumulador de 100 litros de capacidad que incorpora una caldera de gasoil ferroli GNK M-UNIT 03/30.
La recirculación de acs esta cargada en el depósito solar para entendernos. El problema que tenemos en esta instalación es que en un día de mucha radiación como el de hoy, la temperatura del depósito solar no ha subido de 20ºC.
No puede ser que al recircular sobre el depósito solar y no habiendo consumo de ACS, estemos enfriando el depósito solar.
Que posible solución hay al respecto, recircular sobre el depósito de 100 litros de la caldera?. Como puedo conseguir que el depósito solar alcance la temperatura de 45ºC en estas condiciones?
Estoy muy perdido y no se que solución dar al cliente.
"Estoy contento, ilusionado y con ganas de que empiece todo"
- 29/04/2011, 07:10 #2
- nov 2005
Respuesta: colector heat-pipe hp 140
Hola,y un saludo desde Consell puede ser que cuanda hayas echo la instalacion el tubo de cobre del head pipe no toque el cabezal del depósito o (si es este sistema)el deposito del agua por mala instalacion no se ha rellenado,no se me ocurre otro fallo.
