Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Lavado de coches
- 25/04/2011, 16:31 #1
- abr 2007
Lavado de coches
Hola a todos.
Quisiéramos, si es posible, recabar vuestra opinión sobre si para una instalación de lavado de coches (boxes de lavado, tunel de lavado), donde se utiliza agua caliente, es obligatoria o no una instalación solar térmica según la legislación actual (CTE).
Gracias y un saludo.
- 25/04/2011, 17:01 #2
- abr 2008
- zaragoza
Respuesta: Lavado de coches
En principio se suele tramitar como actividad industrial, por lo que para el agua caliente del lavado (industrial) no hay que poner paneles solares.
Si hay consumo de agua caliente sanitaria (vestuarios,etc,.), según el HE-4 tienes que poner un sistema solar, siempre y cuando la demanda para ese uso supere los 50 l/dia, creo, y solo para cubrir esa demanda.
De todas formas, las OOMM, y por consiguiente, el tecnico municipal de turnoes el que te va a obligar o no a colocar paneles solares.
- 25/04/2011, 17:11 #3
- abr 2007
pero... no parece sensato que no te obliguen, no?... el consumo de agua caliente en este tipo de instalaciones es bastante mayor del de cualquier vivienda y ya sea de instalación industrial o no, la energía es la misma, verdad ?
gracias...
- 25/04/2011, 17:17 #4
- abr 2008
- zaragoza
Si, pero es así. Las leyes tienen un ambito de apliacación. Si tu actividad principal se clasifica como industrial, no se le aplica CTE, salvo a las zonas que este lo indica: Oficinas, vestuarios de personal, etc.
Con el consumo de agua caliente que tiene, la energia solar termica seria un ahorro estupendo. De hecho, aunque no sea obligatorio, hay industrias que la ponen voluntariamente (por ahorro), pero no por normativa especifica.
- 25/04/2011, 17:38 #5
- abr 2007
- Valencia
Javier ¿Puedes indicar donde localizar lo de que no es obligatorio para industrias la aplicación del CTE en lo referente a la HE4? Yo he estado mirando y no he encontrado ninguna excepción para industrias.
Gracias y saludos
- 25/04/2011, 17:47 #6
- abr 2008
- zaragoza
- 25/04/2011, 19:09 #7
- abr 2007
- Valencia
Gracias Javier.
Bien mirado, un lavadero puede ser interpretado como una máquina (instalación) que no lleve asociado ninguna edificación. Desde ese punto de vista el Código Técnico de la EDIFICACION no parece afectarle. Y desde luego tienes razón en remitirte a las particularidades de cada Ayuntamiento para conseguir una licencia de actividad. La aplicación o no del CTE desde luego depende de ellos. Desde mi punto de vista, en cualquier actividad donde se precise aumentar la temperatura del agua desde la tª de red a cualquier temperatura, al menos en su tramo inicial, debería ser obligatorio la instalación de sistemas soalres térmicos.
Pero contestando a ROCJFL, independientemente de la obligatoriedad o no de realizar la instalación solar, deberias intentar demostrar su rentabilidad. Si la instalación es rentable y viable entonces al industrial que está montando el lavadero le interesará.
También ten en cuenta que si la instalación no es obligatoria, entonces es subvencionable, siguiendos los criterios de cada Comunidad Autónoma. Si es obligatoria, entonces no es subvencionable. Desde este punto de vista te interesa más que no sea obligatoria, y conseguir subvención para su implantación.
- 26/04/2011, 19:41 #8
- abr 2008
- zaragoza
Totalmente de acuerdo contigo. Ademas, para muchas industrias, seria muy rentable, aunque como hay muchos procesos industriales singulares es complicado de legislar ( o por lo menos a los encargados de ello se lo parece). Creo que es mas problema de concienciacion y de falta de informacion por parte de las industrias.
Y en cuanto a los tecnicos municipales, pues si, la ultima palabra la tienen ellos. Y hay algunos que son para darles de comer aparte.
- 25/05/2011, 21:53 #9
- may 2011
- Illescas
Hola Javier,
comentas que un lavadero de coches se suele tramitar como actividad industrial. ¿sabrias decirme en que epigrafe aparece o como puedo saberlo 100 x 100 seguro?? estoy pensando en abrir un lavadero.
gracias por adelantado. Un saludo
- 25/05/2011, 21:53 #10
- may 2011
- Illescas
ola Javier,
- 26/05/2011, 05:28 #11
- abr 2008
- zaragoza
Pues es mas complejo de lo que parece. Puedes consultar en el INE, www.ine.es. para hacerte una idea. Pero mejor que te pases por por una gestoria y por tu ayuntamiento, para que te asesore en funcion de las caracteristicas particulares de tu actividad, ya que en funcion de las mismas podria interesarte darla de alta bajo un epigrafe u otro.
Yo he hecho una pequeña busqueda y podria ser el epigrafe 17515 (LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS), pero mejor consultalo.
Espero haberte sido de ayuda
- 30/05/2011, 11:18 #12
- may 2011
- Illescas
Muchas gracias Javier, ya he estado en el ayuntamiento lo que pasa es que es un poco complejo. Yo quiero montar el negocio en una planta semisotano y para eso tiene que ser una actividad industrial. Por lo que me han dicho en el ministerio de industria el lavado de vehiculos no lo es. Ahora estoy i¡nvestigando por si hay alguna actividad compatible que sea industrial para poder seguir adelante con mi proyecto.
El epigrafe ese que me comentas es industrial???
Gracias y un saludo
