Ubicación vaso de expansión
Buenas a todos!
Tengo una duda que agradeceré me puedan aclarar. Tengo experiencia en diseño e instalación de sistemas solares térmicos y con respecto a la ubicación del vaso de expansión, éstos siempre los he ubicado en la linea de ida a los colectores (despues de la bomba de impulsión). Según mi criterio esta sería la mejor ubicación ya que en caso de estancamiento de los colectores, la vaporización comenzaría a descender por las lineas y en con esta configuración el vapor llegaría al vaso tampón y luego al vaso de expansión lo cual evitaría que el vapor se propague y llegue a la bomba, que por cierto es uno de los elementos más débiles de la instalación en cuanto a soportar temperatura se refiere.
El punto es que en la mayoría de las bases técnicas de las licitaciones que he participado ultimamente, especifican que el vaso debe ir en la descarga de los colectores debido a que en la linea de alimentación va la válvula antiretorno lo que supuestamente impediría que el vapor avance y se propague destruyendo los demás elementos hidráulicos.
Con respecto a este planteamiento, yo creo que la válvula antiretorno no está diseñada para trabajar con vapor y menos a temperaturas tan altas por lo que ante la presencia de vapor a alta temperatura, finalmente la válvula terminaría colapsando y el vapor igual llegaría a la bomba y demás elementos.
Me gustaria leer sus opiniones.
Respuesta: Ubicación vaso de expansión
El vaso no está preparadao para llenarse de vapor, sino para absorber el volúmen de más creado. El vaso se coloca después de la bomba y después de la válvula antiretorno, por lo tanto no impediría que el agua se moviese en esa dirección.
el vaso se coloca lo mas serca a la aspiracion de la bomba de circulacion.
Tengo clarisimo lo que mencionan e indique cual era mi fundamento para ubicar el vaso en la linea de ida (despues de la bomba y la v. antiretorno), pero lo que me gustaría, es saber si concuerdan con mi fundamento o tienen alguna otra justificación técnica por la cual se debe ubicar el vaso de expansión despues de la bomba y no a la salida de los colectores (línea de descarga).
El vaso de expansión, en caso del solar, se suele instalar en la impulsión de la bomba, después de la válvula de retención. Así, en caso de dilatación por estancamiento de la instalación*, el fluido llega al vaso por los dos lados, impulsión y retorno. Instalando el vaso en la aspiración, la válvula antirretorno obliga al fluido a tomar un solo camino.
Yo creo que el hecho de que en muchos lugares especifiquen que el vaso debe ir conectado en la aspiración de la bomba viene de adoptar antiguas especificaciones técnicas y normativas. En sistemas de calefacción por ejemplo siempre se decía que el vaso si situase en la aspiración y antes del generador, para no soportar altas temperaturas.
Pero respecto a sistemas solares yo pienso que como han dicho el mejor lugar es después de la antiretorno de la bomba. En algun lugar incluso he leído que instalaban una motorizada antes del acumulador. Así en condiciones de parada la parte que va desde la entrada al acumulador hasta la antiretorno despues de la bomba estaba aislada, de modo que el vaso de expansión trabajaba con el esa expansión en captadores.
por l que yo tengo entendido la situacion del vaso en lo mas serca de la sapiracion es para mantener el circuito en sobrepresion ya que del vaso a el retorno de la bomba el circuito estaria en depresion. es por ello por lo que se debe de colocar en lo mas serca de la aspiracion del motor para tener el menor tramo en depresion por problemas de aire. es por lo que yo tengo entendido.
zelu
La verdad que me suena de haber oído también algo sobre ello. Uf, tendría que cogerme los apuntes sobre el tema :leer::D
