Resultados 1 al 5 de 5
- 19/04/2011, 06:14 #1
- abr 2011
- Chile
Cobertura (o Fracción) Solar
Estimados, rogaría si alguien pudiese responderme la siguiente duda:
Para un sistema solar térmico ¿Es posible diseñar un sistema que tenga para los meses con mayor radiación una cobertura solar igual o superior a 100%?
Esto podría suceder por una sobredimensión de los colectoras, pero ¿Qué hay de mal en eso?
Si la Fracción Solar es superior a 1 para un mes, es evidente que se estaría despilfarrando la energía sobrante según la demanda energética para la obtención de ACS para ese mes.
- 12/06/2011, 09:35 #2
- jun 2011
Respuesta: Cobertura (o Fracción) Solar
Es perfectamente posible pasar de el 100% de aporte en un solo mes.
Existen dos problemas.
1.- Si sobredimensionas la instalación esta empieza a costarnos más cara con lo que el periodo de amortización se alarga.
2.- Aun sobredimensionandola una instalación de energia solar no puede asegurar el 100% del aporte.La energía solar térmica no es un sistema auxiliar
- 13/06/2011, 01:12 #3
- abr 2011
- Chile
Muchisimas gracias por la respuesta!
- 13/06/2011, 08:34 #4
- abr 2005
- madrid
Hola Mscofield, no hace falta sobredimensionar nada para que en los meses de calor sea más la energía que captas que la que necesitas, salvo que sea para una aplicación que necesite una temp. de trabajo muy elevada.
Un saludo.https://solarinstruments.blogspot.com
google.com/+PacoGonzález_en_Google
El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
- 14/06/2011, 13:10 #5
- oct 2010
Hola Scofield,
de donde en Chile?
bueno, a lo que vamos, un problema, y serio, puede ser que se alcancen temperaturas muy elevadas en el circuito, esto crea averias en todos los fittings del circuito...las juntas de goma el vaso de expanxión etc etc...
Por ejemplo en una casa que en verano está un periodo desocupada por vacaciones hay que preveer esta circunstancia...bien "manualmente" (tapando captadores) bien "automaticamente" (entra en funcionamiento un circuito de disipación de calor). En un verano sin mucho uso (ya es menor la demanda de energía porque le agua llega mas caldeada y nos duchamos más con agua fría) puedes fastidiar bastante el circuito.
