BOMBA DE CALOR PARA ANDORRA
Hola, tengo un espacio diáfano de 130 mts cuadrados y techos altos ( de casi 4 metros), tengo que poner calefacción. Quisiera poner bomba de calor, por sencillez de montaje y ahorro?? Pero he leído que en climas frios pueden dar problemas. Sabéis si ya hay soluciones? Aquí rara vez se pasa de -15 grados bajo cero y lo normal es rondar de -5 a 0. Un saludo. Guillermo
Respuesta: BOMBA DE CALOR PARA ANDORRA
Hola Guille
No sé si este tipo de maquinas han perfeccionado o no, pero a mí no se me pasaría ni por asomo la idea de montar este tipo de sistema en zonas climáticas como la tuya.
Hace años fui usuario de uno de estos sistemas en pleno Barcelona capital y en algunas ocasiones tenía grandes problemas para funcionar.
De todos modos, si encuentras que este sistema funciona a esas temperaturas exteriores, que te adjunten un grafico de rendimientos sobre temperatura exterior.
Salud
el limite de funcionamiento de las actuales maquinas es de -15 grados, pero a partir de unos 3 grados, las maquinas empiezan a crear hielo, con lo que tienes que sacarlo.Si estan por debajo de 0 grados muchos dias, o lo normal como dices es estar por los -5 grados, yo no te lo aconsejo.En teoria a -5 grados la maquina ofrece un rendimiento del 75%.
segun dicen los de panasonic al final de año sacan un modelo de alta eficiencia que da el 100% de rendimiento a -25º.en el cursillo que no dieron nos comentoros que estas maquimas llevan 3 años trabajando en noruega y sin problemas.tanbien recuerdo que el el curso habia varios instaladores de andorra.salut
hay que ver como es ese sistema.Por que los actuales, llevan la unidad condesandora al aire, el cual tiene humedad, y a partir de 3 grados crea escarcha, por lo que el rendimiento baja si o si, ademas que hay que sumarle el tiempo de descarche, en el cual la maquina no calienta la habitacion, pero consume corriente para hacer el descarche, por eso del 100% a -25 estara mal redactado.Se tiene que referir a que a -25 grados la maquina funciona, pero en vez de tener un COP 4, es decir a 7 grados en ambientes secos, tiene un COP 1 a -25º.Las actuales suelen tener un COP 3 a -5.
¿No has pensado en hacer pozos ce captacion subterráneos? Bomba de calor con energía geotérmica. geotermica.org.es | geotermica.org.es
quadro
trabaja con dos baterias y mientras una hace un desescarche trabaja la otra,
pero aunque tengas 2 o mas baterias, es lo mismo, se crea hielo, y hay que sacarlo, con lo que el COP baja,primero por el frio que hace, y cuando estas en negativos, rapido coge hielo, y segundo porque aunque este utilizando la segunda bateria, la primera estara descongelando el hielo, por lo tanto estara consumiendo energia que no se aprovecha para calentar.La unica ventaja es que sigue calentado la habitacion, en vez de para unos minutos mientras descarcha.
