Resultados 1 al 1 de 1
Tema: Fchart piscina cubierta.
- 16/04/2011, 19:14 #1
- sep 2010
- Torrejon de Ardoz
Hola a tod@s. Tengo que calcular la superficie de captacion necesaria para una piscina de 12,5X25 y 156 bañistas. He calculado todas las perdidas. Con el metodo de la curva del rendimiento del captador he obtenido 166 captadores(317m2) para satisfacer el 60% de las necesidades. Sin embargo me piden aplicar el metodo fchart a la piscina. He leido varios post, en especial uno de Chiguaka (en negrita sus comentarios) que dice lo siguiente:
Para el cálculo de piscinas cubiertas puedes utilizar el método Fchart pero sin tener en cuenta los factores de corrección por acumulación (K1 y K2) que intervienen en el parámetro D2. Con todas las expresiones que te facilita el pliego del Idea hazte un Excel tu mismo para su mejor comprensión.
He considerado por tanto que K1 y K2 son uno. Sigue Chiguaka:
También debes de tener en cuenta, a la hora de utilizar el Fchart para piscinas, que lo que previamente has calculado son las necesidades energéticas que deben suplir las perdidas por radiación, convección, evaporación y conducción. Otra cosa son las perdidas por renovación, que estas sí que son un porcentaje del volumen total de la piscina. Por tanto antes de nada deberemos determinar la necesidad de un volumen de acumulación para que nuestro campo de captación aporte ahí la energía y de ahí aportar el agua de renovación a la piscina.
He aplicado el fchart para todas las perdidas (incluidas las de renovacion) y me salen 700m2 para cubrir el 60%. Segun Chiguaka:
Esto te servirá para calcular los m2 de captadores necesarios para suplir las perdidas energéticas, pero te faltaría el 5% del volumen de renovación que esto lo calcularías como si fuese un sistema de ACS.
He vuelto a hacer los calculos quitando las perdidas por renovacion (5% del volumen) y los resultdos tampoco son satisfactorios (unos 600m2 para el 60% a lo que habria que sumar el calculo para ACS del volumen de renovacion).
¿Que hago mal?.
Siento mucho la extension del mensaje. Muchas gracias. Un saludo
