Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Vaso de expansion
- 11/04/2011, 14:29 #1
- sep 2010
- Torrejon de Ardoz
Vaso de expansion
Hola a to@s, tengo que calcular el volumen del vaso de expansion cerrado para una instalacion de ACS y piscina. Para este calculo se debe calcular el volumen del fluido caloportador del circuito primario que consta de:
Volumen de tuberias
Volumen de captadores
Volumen de intercambiadores
Mi problema es que no tengo el volumen del intercambiador. En algunos post que he leido sobre este tema se dice que lo proporciona el fabricante pero en el catalogo del intercambiador que he elegido no viene este dato. ¿Se puede calcular a traves de los otros datos del fabricante (por ejemplo dimensiones, caudales de primario o secundario, superficie, etc)?.
Muchas gracias. Un saludo.
- 13/04/2011, 17:54 #2
- abr 2007
- Valencia
Respuesta: Vaso de expansion
Si dimensionas el vaso de expansión por encima, no tendrás problemas. Por tanto te recomiendo que hagas una estimación del volumen que desconoces por encima. La diferencia de precio en el vaso de expansión no es demasiado importante y un vaso grande te garantiza más seguridad estática en la instalación.
- 13/04/2011, 22:41 #3
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Totalmente de acuerdo con Quique si sobre dimensionas el vaso, aparte de eso dependiendo del tamaño del intercambiador el volumen de agua de este puede ser despreciable en los cálculos
- 07/05/2011, 17:44 #4
- may 2011
- Mexico
Saludos: Generalmente en los catalogos aparece la superficie de intercambio, y la seccion del tubo que lo compone. Este es un tubo en forma de espiral, y si imaginamos este tubo estirado y abierto longitudinalmente tendriamos un rectangulo, por tanto analogamente el perimetro de este tubo seria el lado mas estrecho del rectangulo, y la superficie de intercambio dada por el fabricante, el area del mismo, entonces estaremos de acuerdo que la superficie de intercambio es el producto del perimetro por la longitud, por lo que podemos despejar y calcular longitud, luego con la seccion del tubo y la longitud calculamos su volumen, es recomendable trabajar en dm para obtener el volumen en dm3 (litros). Gracias
- 07/05/2011, 17:53 #5
- may 2011
- Mexico
Saludos nuevamente: Si alguien dispone de algun método para el calculo del volumen del vaso de expansion, o al menos algun criterio de diseño, pues calculepor una formula que me dieron, el vaso para un sistema cerrado con deposito de acumulacion de 1000 litros y superfice de captacion de 17m2 y el valor obtenido me parece muy bajo. Les agradezco algun aporte en este sentido, que me permita verificar este calculo. Gracias
- 08/05/2011, 07:51 #6
- may 2008
- Talavera de la Reina
pincha: Vaso de expansión
espero que te resuelva dudas
