Respuesta: Vaso de expansion
Si dimensionas el vaso de expansión por encima, no tendrás problemas. Por tanto te recomiendo que hagas una estimación del volumen que desconoces por encima. La diferencia de precio en el vaso de expansión no es demasiado importante y un vaso grande te garantiza más seguridad estática en la instalación.
Totalmente de acuerdo con Quique si sobre dimensionas el vaso, aparte de eso dependiendo del tamaño del intercambiador el volumen de agua de este puede ser despreciable en los cálculos
Saludos: Generalmente en los catalogos aparece la superficie de intercambio, y la seccion del tubo que lo compone. Este es un tubo en forma de espiral, y si imaginamos este tubo estirado y abierto longitudinalmente tendriamos un rectangulo, por tanto analogamente el perimetro de este tubo seria el lado mas estrecho del rectangulo, y la superficie de intercambio dada por el fabricante, el area del mismo, entonces estaremos de acuerdo que la superficie de intercambio es el producto del perimetro por la longitud, por lo que podemos despejar y calcular longitud, luego con la seccion del tubo y la longitud calculamos su volumen, es recomendable trabajar en dm para obtener el volumen en dm3 (litros). Gracias
Saludos nuevamente: Si alguien dispone de algun método para el calculo del volumen del vaso de expansion, o al menos algun criterio de diseño, pues calculepor una formula que me dieron, el vaso para un sistema cerrado con deposito de acumulacion de 1000 litros y superfice de captacion de 17m2 y el valor obtenido me parece muy bajo. Les agradezco algun aporte en este sentido, que me permita verificar este calculo. Gracias
jcepero1954
pincha: Vaso de expansión
espero que te resuelva dudas
