- 11/04/2011, 13:09 #1
- mar 2008
- s/c de Tenerife
Climatización piscina especial
Hola foreros, espero me ayuden.
Tengo que climatizar 4 piscinas para peces de 14m3 cada una y divididas en dos partes iguales cada una, están dentro de una nave en el sur de Tenerife con una temperatura media ambiente dentro de la nave de 23º, el techo es por partes uralita y metra-quilato traslucido con aberturas laterales arriba para refrigerar,pienso que la temperatura ambiente podemos elevarla cerrando estrategicamente algunas aperturas.
Las piscinas tienen que estar entre 25º y 28º, tienen posibilidad de cerrarlas si procediera,no puede pasar de 31º o bajar de 15º por que los peces mueren la nave tiene 900m2 de cubierta orientada al sur.
Mi experiencia en térmica se limita a instalaciones forzadas o con termosifón (alguna climatización de piscina descubierta pero nunca con animalitos dentro), lo que más me preocupa es el sistema para mantener la temperatura de noche minimizando costes, a un que con las temperaturas del sur de la isla..capaz que tenemos que enfriar el agua en vez de calentarla, ¿necesito mezcladores? ¿debería almacenar agua caliente? ¿que apoyo sería más recomendable? si les faltan datos me lo dicen, gracias de antemano un saludo.
- 13/04/2011, 18:07 #2
- abr 2007
- Valencia
Respuesta: Climatización piscina especial
Creo que te debes plantear la energía solar como un ahorro energético, debes primero solucionar los problemas de máximas y mínimas temperaturas por metodos convencionales e independientes de la radiación solar. Una vez tengas completamentte definidos tus equipos de climatización es cuando debes plantearte que reducción de costes puedes obtener por el hecho de implantar cualquier tecnología solar. Nunca debes depender de la energía solar para obtener unas determinadas temperaturas del agua. Ya sabes que el sol puede fallar por días nublados.
- 24/04/2011, 13:00 #3
- mar 2008
- s/c de Tenerife
Cracias Quique por recordarme unos principios básicos que se deben respetar, y además despues me di cuenta de algunas burradas que puse en el planteamiento de la instalación.
Bueno dicho esto añadiré que se trata de una instalación un tanto "especial" un poco largo de esplicar y resumiendolo un poco..se trata de un proyecto con una subvención provincial y especial por ser el único acuario de Europa de cria de peces de esa especie..y bueno la gente pide cosas y uno trata de ver si es posible..o viable.
Por supuesto hay que tener en cuenta lo que tú dices de mirar unas cosas primero que otras.
Si te parece te seguiré informando de como sa va desarrollando el tema.
