Respuesta: tuberia de inoxidable
yo conozco la marca filtube,pero va prensado y te hace falta la maquina.salut
yo conozco, entre otras acerosolar, pero creo que aun como está el cobre de precio, sale mas economico
vacian
me han comentado que existe tuberia de inoxidable para montar sin tener que soldar, racores, codos, etc.., no hace falta soldar, solo cortar montar poner juntas, y a funcionar, le suena est a alguien, y donde podria comprar el material si es que existe. creo que seria un material adecuado para una instalacion solar termica, de poco recorrido. gracias
Hola Vacian, efectivamente existe, pero teniendo en cuenta el precio del acero inoxidable y que las piezas van con juntas toricas de caucho o neopreno, yo personalmente me inclino por el cobre con soldadura fuerte o al menos de estaño-plata al 6%, pues es mas seguro para altas temperaturas. Ademas necesitas una maquina especial para prensar las uniones de las piezas, aunque hay almacenistas que las alquilan.
LOBO SOLITARIO
herramienta especial, no es absolutamente necesaria, en cuanto a racores están a unos 2-3 EU/ud
miguel2451
he oido hablar del tema de inox con racores pero desconozco donde buscar , sabrias decirme donde mirar, gracias
Hola yo trabajo en Techsolar y hemos hecho muchas instalaciones con este tipo de tuberia es muy comoda y de la mejor calidad. Te recomiendo que consultes en www.songut.com
Hoy en día la tubería de acero inoxidable tiene muchas ventajas y es preferible a la del cobre:
- ES MAS ECONÓMICA que el cobre
- VIENE PERFECTAMENTE AISLADA mejor rendimiento
- NO PUEDE HABER FUGAS mas fiabilidad
- VIENE PERFECTAMENTE PROTEGIDA PARA EL EXTERIOR
- CUMPLE CTE
- INCLUYE EL CABLE DE LA SONDA
- SE AHORRA EL 75% en la mano de obra
La mayoría de las instalaciones de energía solar térmica en europa ya se hace con este tipo de material, para cortos y sobre todo para largos recorridos.
Es disponible en:
DN16 (=Cobre 18)
DN20 (=Cobre 22)
DN25 (=Cobre 28)
DN32 (=Cobre 35)
Ahorro en mano de obra: 75%
Véase: www.songut.com
yo mas bien diria:
DN16 (=Cobre 15)
DN20 (=Cobre 18)
DN25 (=Cobre 22)
DN32 (=Cobre 28)
La perdida de carga del tubo corrugado es mucho mayor que la del tubo liso. En velocidades muy pequeñas ya se va a régimen turbulento.
Lo correcto es como dije en mi anterior mensaje,
No hay que olvidar que la tubería de acero inoxidable se mide por dentro y la de cobre por fuera.
Así que:
DN16 = Cobre 18mm
DN20 = Cobre 22mm
DN25 = Cobre 25mm
DN32 = Cobre 35mm
La ondulación del tubo es una ventaja para la circulación del flujo en el primario.
Tenemos mucha experiencia con este tubo en instalaciones pequeñas e instalaciones de gran consumo.
Pues revisa bien tus cálculos de perdida de carga.
Pongo un ejemplo a 10l/min:
Inoxidable DN16 (16.3mm interior) 0.194 mca/m
Cobre de 18 (16mm interior) 0.068mca/m
Cobre de 15 (13mm interior) 0.190mca/m
Hola José,
gracias por tus cálculos. Creo que están bien en principio pero el caudal es mucho menor en realidad y otros paramentros como temperatura no sé si lo has tenido en cuenta.
La comparación que he mencionado arriba es es resultado de la experiencia de miles de instaladores de energía solar en toda Europa, ahí la gente usa tuberías de acero inoxidable y se ahorra tiempo y dinero.
Yo mismo he usado el tubo de DN25 para 12 instalaciones, cada una con 40m2. Los sistemas que usamos son más bien low o matched flow, las 12 instalaciones van de lujo desde hace 3 años. Que tubería de cobre hubieras puesto?
te pongo mis calculos.
Me dices que usas low-flow asi que supongo 20l/(h·m2):
Inoxidable DN25 (25.8mm interior) 0.0285 mca/m
Cobre de 22 (20mm interior) 0.0354mca/m
Cobre de 28 (26mm interior) 0.0102mca/m
:pensive: sigo pensando que la tuberia de inox me viene muy bien, la informacion que me habeis dado sobre songut esta mu bien creo que voy a triunfar, y montare tuberia de inox
Nosotros también usamos www.acerosolar.com que te la envían en 24horas a cualquier punto de España (a las islas no sé cómo será de rápido, pero creo que también lo envían).
Con respecto al cobre, no hay comparación, el acero es mucho mas rápido y fácil de instalar, te ahorras muchas conexiones, te ahorras soldaduras (que si el instalador no es bueno, hay pérdidas), sobre todo mucho tiempo y como está el gasoleo, idas y venidas. En cuanto al precio, depende de donde vivas, pero a nosotros nos cuesta casi igual al menos en nuestra zona.
Algunas marcas tienen unas juntas muy malas que si se estropean con el tiempo, pero las de acerosolar están muy bien, aguantan temperaturas muy altas, jamás nos han dado problemas, si queréis, creo que incluso te mandan muestras.
estoy encantado con el foro, gracias ha vosotros me he puesto en contacto con acerosolar, y me van ha mandar muestras, el precio esta bien y entre el cobre soldado i el acero inolvidable no hay color,si las juntas aguantan, y tienen pinta de aguantar, la instalacion creo que sera eterna, ya os ire comentando:p:D
