Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Acumulador solar
- 06/04/2011, 21:23 #1
- sep 2010
- Torrejon de Ardoz
Acumulador solar
Hola a tod@s, en mi proyecto fin de carrera estoy haciendo una instalacion para ACS para duchas y calentamiento de piscina cubierta. Para el circuito secundario de ACS, he calculado el volumen de acumulacion(acumulador solar) necesario segun el area de captacion. He pensado conectar la salida del acumulador a un intercambiador conectado a la caldera. He visto planos que disponen de dos acumuladores estando el segundo conectado a la caldera. Segun el punto 3.3.3.2 del CTE "no se permite la conexion de un sistema de generacion auxiliar en el acumulador solar...". ¿Debo poner este segundo acumulador siendo, como creo que es , la instalacion centralizada?. En caso afirmativo ¿como puedo calcular este volumen?.
Muchas gracias. Un saludo
- 07/04/2011, 12:26 #2
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: Acumulador solar
Hola sisifo la salida del solar se conecta a caldera directa en instalaciones domésticas, donde tendrás una ducha y un lavamanos funcionando como máximo. En un polideportivo puedes tener un consumo punta muy elevado y necesitarías una potencia de caldera muy grande para cubrirlo. Por ejemplo, para 10 duchas a la vez a 0,1 l/s cada una y con un salto térmico de 50 K, supondría una potencia útil de caldera de unos 200kW.
Para evitar poner calderas muy grandes se acumula agua en un segundo acumulador alimentado por caldera durante las horas de menos demanda, para emplearla en períodos punta.
Adjunto enlace con método de cálculo de acumulador ACS y caldera: http://editorial.cda.ulpgc.es/servic...a/28/index.htmÚltima edición por xavimarin; 07/04/2011 a las 22:21
