Resultados 1 al 2 de 2
- 09/10/2006, 17:55 #1
- jun 2006
- Vigo
lio con al temperatura de consumo
Hola!. Tengo unos lios importantes con las temperaturas, si he calculado el consumo medio diario a una temperatuda de referencia de 60 ºC. ¿esto implica que mi temperatura de consumo sea 60 ºC? O que me hacen falta X litros de agua caliente a 60ºC a los que luego mezclo agua fria para conseguir una temperatura de consumo de 45 ºC.
- 10/10/2006, 14:05 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Yo creo que la pregunta te la contestas solo/a. ¿Te parece cabal ducharse a 60ºC? No tiene sentido hablar de temperatura de consumo, hablamos de temperatura de preparación, y en función de esta estimamos el consumo diario de las personas.
Despues cada persona se ducha a la temperatura que escoje. El tema es claro, en locales donde se aplique RD 865/2003 la temperatura de preparación en el último acumulador debe ser 60º. Si solo debemos aplicar UNE 100.030 nos llega 50ºC. Despues consumiremos el agua mezclada con agua fría, en principio el consumo energético superfluo es pequeño (solo las pérdidas) dado que que el consumo de una persona viene marcado por temperatura y caudal.
