Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Superficie colectora
- 01/04/2011, 22:02 #1
- may 2010
- MALAGA
Tras realizar la hoja de carga me sale una superficie colectora distinta por cada mes, ya que influye la demanda energética y esta varia. Lo que no sé es qué dato de superficie coger; si la menor que corresponde al mes de menor demanda o hacer una media de las doce...?. Necesito respuestas. GRACIAS.
- 02/04/2011, 01:45 #2
- abr 2007
- Valencia
Respuesta: Superficie colectora
No se exactamente que método de cálculo has utilizado pero lo que has obtenido es lo normal, la demanda es variable para cada mes, y como no puedes modificar la superficie de captación cada mes también obtienes que la oferta energética obtenida del campo de captación también es variable mes a mes. No solo esto, sino que además ambas curvas de oferta y demanda no coinciden en su forma, es decir que es imposible que la oferta sea igual a la demanda mes a mes. Con todo este problema lo que se hace es definir la fracción solar en computo anual, que en pocas palabras es el cociente entre la energía total anual ofrecida por nuestro sitema solar y la energía total anual demandada por nuestro edificio.
Dependiendo de otras variables, la fracción solar suele ser 60% ó 70%. De tal suerte que una vez definida la demanda anual, a traves de la fracción solar podrás determinar cuanta energía tendras que captar y por tanto tienes definida la superficie de captación.
Si aplicas la fracción solar mes a mes veras que obtienes valores en el entorno del 35-40% para los meses de invierno, y valores del 80-90% en los meses de verano. Esto es perfectmente lógico puesto que en invierno tenemos la menor oferta energética y la máxima demanda. Y en verano tenemos la máxima oferta y mínima demanda.
