Resultados 1 al 9 de 9
- 01/04/2011, 11:22 #1
- nov 2007
- calahorra
EQUIVALENCIA KW TERMICOS Y ELECTRICOS
Hola a todos.
Tenemos una instalación en la que calientan agua con resistencias en un depósito. La potencia eléctrica que tienen instalada es de 45 kW y el caudal a calentar es de 3.000 l/h. Quieren calentar de 12ºC a 45ºC. y no consiguen llegar a la temperatura.
Se quiere realizar un estudio de la aportación energética que se tendría que realizar mediante placas solares para aumentar de 12ºC a 45ºC ese caudal y tenemos que la energía sería de 115 kW.
Para realizar el estudio tendríamos que comparar kW térmicos y eléctricos, lo que creo que no es correcto. Alguien sabria si es posible realizar alguna conversión para poder compararlos?
Gracias y un saludo.
- 01/04/2011, 11:52 #2
- abr 2008
- zaragoza
Respuesta: EQUIVALENCIA KW TERMICOS Y ELECTRICOS
En principio comentarte que un kW es un kW, sea de origen electrico, termico, mecanico, etc. Otra cosa es el rendimiento que tenga el equipo que lo produzca.
En el caso de resistencias electricas su rendimiento es practicamente 1 (toda la energia electrica que recibe la transforma en calor).
Para elevar un caudal de 3000 l/h de 12 a 45ºC necesitas, como bien has dicho, 115kW de potencia instantanea. Es por eso que la caldera de 45kW se queda corta.
Si prevees una acumulacion segun las caracteristicas de la demanda que tengas, la potencia instantanea del equipo sera menor.
Para dimensionar un sistema solar, debes "pensar" en terminos de energia, no de potencia. Esto es, plantearte la demanda de energia diaria, mensual y anual que tienes, y estimar el % de esa demanda que vas a cubrir con energia solar de forma que la inversion que realices en el sistema sea optima.
Merece la pena que realiceis ese estudio, ya que por las temperaturas de uso que planteas, y la energia convencional que utilizas la amortizacion de la inversión a realizar va a ser muy rápida y la rentabilidad de la inversion buenísima.
Creo que tu caso en particular es un ejemplo "de libro" de la utilización rentable (por no decir rentabilisima) de la energia solar térmica.
- 01/04/2011, 11:56 #3
- abr 2008
- zaragoza
Un apunte más. Si no es inviable, deberias estudiar tambien la posibilidad de sustituir la caldera electrica por una de gas de condensación. El ahorro economico respecto al electrico seria muy alto.
- 02/04/2011, 01:28 #4
- abr 2007
- Valencia
Si pretendes que sea el sistema solar el que te proporcione la potencia que necesitas, desde 45 kw a 115kw, creo que te equivocas en el planteamiento. Un sistema solar sirve para reducir el consumo energético de un sistema convencional. Debes plantearte la colocación de una caldera de por lo menos 115 kw (a poder ser no electrica) y despues utilizar la energía solar para disminuir el consumo de energía convencional de esa caldera.
De esta forma cuando tengas unos cuantos días de cielos encapotados, la caldera convencional seguirá proporcionado la potencia necesaria. Y en dias soleados, la energía demandada la podrá aportar el sistema solar disminuyendo el consumo de energía convencional.
- 23/11/2016, 22:28 #5
- nov 2016
- Chile
Re: Respuesta: EQUIVALENCIA KW TERMICOS Y ELECTRICOS
Estimados: como llegan a los 115kW? por favor detallar calculo o formulas. Gracias!
- 24/11/2016, 13:37 #6
- nov 2005
Hola,por curiosidad cuanto cuesta un kwh en chile?Aqui es España hablando de estos consumos con electricidad ya estarias arruinado,pon 15 cts. de € por kwh.
- 24/11/2016, 14:39 #7
- nov 2016
- Chile
Re: EQUIVALENCIA KW TERMICOS Y ELECTRICOS
Hola. Domiciliario por 105 kWh al mes con potencia instalada de 6 KW cuenta $12.173, unos US$18 o EUR$17. Saludos
(como sabes que soy de chile?)
- 24/11/2016, 16:25 #8
- dic 2015
- Sur de España
Sera q te tiene vigilado jajajaja...
No lo pone en el lado contrario a tu Nick .................................................. ................. Fecha de ingreso , Ubicación.
- 24/11/2016, 17:52 #9
- nov 2005
cdkr en España por 18 € al mes y 6 kw de potencia no te basta ni para pagar la potencia contratada,vaya estafa nuestro recibo de luz.
