Intercambiadores para recuperar calor del agua de renovación de una piscina
Hola a todos, estoy haciendo una piscina climatizada cubierta como pfc y tengo un documento de CIATESA en el que habla de la posibilidad de recuperar el calor del agua de renovación que diariamente hay que retirar, es una posibilidad que me parece muy interesante. El documento pone el siguiente ejemplo:
Para actuar sobre las pérdidas de calor asociadas a la renovación de agua de la piscina, se podría colocar un recuperador de placas en el circuito de agua de renovación que permita recuperar la energía calorífica del agua renovada sobre el agua de aporte.
Considerando una renovación del 5% diaria, se tiene:
Volumen agua de la piscina =500 m3
Renovación diaria (5%) = 25.000 l/día
Renovación durante 10 horas = 2.500 l/h
Temperatura del agua de red = 10ºC
Temperatura del agua del vaso = 25ºC
Considerando un intercambiador de placas PWA 6 11 – 24 placas Inox 316 L con 20 kW de potencia:
Ts agua de red = 16.9 ºC
Ts agua vaso = 18.1 ºC
Por tanto, el ahorro en consumo de energía con este intercambiador del ejemplo sería de:
20 kW x 10 h/día = 200 kW h/día
200 kW h/día x 270 días/año = 54.000 kW h/año
Y suponiendo un precio medio de 0.10 € / kW, se obtiene un ahorro de 5.400 €/año.
El problema es que he buscado dicho intercambiador pero mi búsqueda ha sido infructuosa, ya que al ser un simple estudiante no tengo acceso a gran parte de los catálogos de los fabricantes, me piden nombre de empresa, CIF, etc. Así que lo único que he encontrado de este intercambiador es un manual pero sin los datos técnicos que necesito http://www.ciat.com/fichier/montageanleitung_itex.pdf
¿Me podría alguien facilitar o indicar dónde encontrar información de intercambiadores de placas de estas características?
Respuesta: Intercambiadores para recuperar calor del agua de renovación de una piscina
ntesla
Para actuar sobre las pérdidas de calor asociadas a la renovación de agua de la piscina, se podría colocar un recuperador de placas en el circuito de agua de renovación que permita recuperar la energía calorífica del agua renovada sobre el agua de aporte. Considerando una renovación del 5% diaria, se tiene: Volumen agua de la piscina =500 m3 Renovación diaria (5%) = 25.000 l/día Renovación durante 10 horas = 2.500 l/h Temperatura del agua de red = 10ºC Temperatura del agua del vaso = 25ºC Considerando un intercambiador de placas PWA 6 11 – 24 placas Inox 316 L con 20 kW de potencia: Ts agua de red = 16.9 ºC Ts agua vaso = 18.1 ºC Por tanto, el ahorro en consumo de energía con este intercambiador del ejemplo sería de: 20 kW x 10 h/día = 200 kW h/día 200 kW h/día x 270 días/año = 54.000 kW h/año Y suponiendo un precio medio de 0.10 € / kW, se obtiene un ahorro de 5.400 €/año.
Hola ntesla, he mirado el intercambiador que tu citas y aunque no conozco esta marca, es un simple intercambiador de placas ampliable (igual que los radiadores de calefacción) tu puedes acomodar tus necesidades de potencia añadiendole o quitandole placas. ¿Porque no pruebas en internet en una web de intercambiadores conocida aqui?, y aunque no te pudo dar el nombre por no hacer publicidad te dire que se llama igual que la primera letra del alfabeto griego.
