    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado nº de usuarios según CTE
    Buenos días,
    Tengo un caso en el cual una vivienda de nueva con strucción dispone de 4 dormitorios pero sólo va estar habitada por 4 personas y no 6 como marca el CTE para 4 dormitorios.
    Sabiendo que la demanda real va a ser menor que la prevista en el CTE, me gustaría calcular con la demanda real, ya que si dimensionamos el sistema conforme al CTE va a haber excesos/sobrecalentamientos en verano.
    ¿Existe la posibilidad de justificar un menor número de habitantes (por ejemplo mediante la denominación de una habitación como despacho o similar)?
    Gracias de antemano.
    Avatar de Laser15
    Laser15 está desconectado Forero
    mar 2006
    Predeterminado Respuesta: nº de usuarios según CTE
    Buenos días,
    Tengo un caso en el cual una vivienda de nueva con strucción dispone de 4 dormitorios pero sólo va estar habitada por 4 personas y no 6 como marca el CTE para 4 dormitorios. Sabiendo que la demanda real va a ser menor que la prevista en el CTE, me gustaría calcular con la demanda real, ya que si dimensionamos el sistema conforme al CTE va a haber excesos/sobrecalentamientos en verano. ¿Existe la posibilidad de justificar un menor número de habitantes (por ejemplo mediante la denominación de una habitación como despacho o similar)?
    Gracias de antemano. Un saludo
    La posibilidad de justificar una habitación menos creo que es posible pero estarías desaprovechando una ventaja para tí y ¿si el funcionario que revise el expediente te dice que como le garantizas que ese despacho solo será utiliza como despacho y no transformado en una habitación de invitados con un sofa cama; dando por tanto el incremento del consumo de ACS?. La tabla del CTE y es una suposición, tiene esa relación para tener en cuenta a personas que no viven permanentemente en la casa. Por ejemplo, la abuela pasa la primavera con ustedes o los hijos invitan a dos amigos a pasar un mes de vacaciones, etc.
    Con una demanda de 6 personas hablamos de 6*30L/person = 180L y con 4 personas de 120L. Esto se traduce en depósitos de 200L y 160 respectivamente. Luego se podría instalar 1 colector de alta calidad o 2 colectores de calidad media. En ambos casos seguro que habrá algún fabricante/modelo que cumpla 70% de fracción solar mínima para Valencia (caso electricidad).
    De todos modos esa diferencia de 40L a 60ºC en los depósitos solares es una ventaja para ti y tu familia porque te ofrece mayor cantidad de tiempo de duchas. Y los excesos, si quedan por debajo de lo marcado por el CTE no tiene porque dañar a la instalación pues una buena selección de fabricante/modelo garantiza una buena calidad.
    mar 2007
    Gracias otra vez Laser, hoy tu eres el hombre que me resuelve las dudas...
    Es cierto lo que dices y sí, yo emplearía un volumen de 200 litros porque en los depósitos me gusta ir sobrado. Por el tema de las necesidades de agua caliente según CTE parece que tiene en cuenta el consumo de lavadora y lavavajillas, pero el agua caliente en esta instalación basicamente sirve para ducharse (lavadora y lavavajillas no son bitérmicos), por lo cual creo que los 30 litros/usuario ya son bastante sobrados y sabiendo que normalmente va a haber 4 personas en la vivienda no quiero contar con 180 litros de ACS (a 60ºC) por día.
