- 24/03/2011, 17:42 #1
- ene 2010
- Las Palmas
¿Cálculo Potencia captador tubo de vacio?
Buenas tardes,
Necesito calcular la potencia instantánea (Kw) que me proporciona un captador de tubos de vacio. Cuento con los datos técnicos del captador, sin embargo, no termino de encontrar la relación para éste tipo de tecnología.
Para un captador planos, sé que esta al rededor de los 700W por m2, es decir 0.7KW/ m2, pero...
¿cómo se calcula el mismo dato para uno de vacio?
DATOS DEL CAPTADOR:
Dimensiones = 1996x1418x97
Superficie de absorción m2 = 2,004
Superficie de apertura m2 =2,153
Superficie total m2 = 2,803
Nº tubos = 20
Coeficiente óptico = 0,83
K1 (W/m2 k) = 1,53
K2 (W/m2 k2) = 0,0063
Espero que alguien me sepa contestar a ésta pregunta, supongo que debe ser un cálculo bastante sencillo, para el que lo conozca.
Muchas gracias.
- 25/03/2011, 05:56 #2
- abr 2008
- zaragoza
Respuesta: ¿Cálculo Potencia captador tubo de vacio?
Para calcular la potencia instantanea, tienes que considerar que esta va a variar en funcion de las condiciones ambientales. necesitas fijar una temperatura de entrada de colectores, una temperatura ambiente, y la radiacion incidente sobre la superficie del colector. Para cada condicion ambienta, la potencia instantanea del captador es diferente. Las formulas te dejo que las busques. Googlea, que las encontraras.
- 25/03/2011, 09:25 #3
- ene 2010
- Las Palmas
Depués te tu respuesta me he puesto a investigar, y la radiación según la CTE para ésta zona (V) es > a 5 Kwh/m2 día.
Datos para la realización del cálculo:
Irradiación GLobal Horizontal media= 5,66 Kwh/ m2 día
T agua suministro= 18ºC
T ambiente 21ºC
He buscado por internet, pero no termino de encontrar algo que me lo aclare.
¿alguien lo sabe?
Muchas gracias,
