Resultados 1 al 12 de 12
- 23/03/2011, 11:24 #1
- sep 2010
- Torrejon de Ardoz
Area captacion piscina cubierta ¿excesiva?
Hola, tengo que calentar el agua de una piscina cubierta de 312,5m2. Despues de leer muchos mensajes de este foro he conseguido determinar un area de captacion pero me parece un tanto excesiva. El procedimiento de calculo ha sido el siguiente:
Ubicacion piscina Madrid. Uso durante todo el año. Tagua=26º (Tpiscina 28 segun RITE). Humedad relativa 60%. Numero max de bañistas 156 (2m2 por bañista segun normativa)
He calculado las perdidas de la piscina por evaporacion, renovacion y transmision (las de radiacion las he despreciado) usando el documento de Ciatesa.
Perdidas de evaporacion. Formula de Bernier. En el mes de enero 387W/m2.
Transmision 8249 W. Renovacion (5%) 25651W. La suma total de perdidas es 155184W. Al ser cubierta la piscina no hay ganacia solar significativa.
Para determinar la superficie de captacion me he basado en el mensaje de Chiguaka "Climatizar piscina descubierta". He usado el captador F6000 Conergy con una ecuacion de rendimiento de R=0,849-3,656(Te-Ta)/I
Para diciembre H=5,9MJ/diam2, el factor de latitud es 1,48 (se orientan las placas segun la latitud, 40º), horas de sol al dia 9,4 y Tª ambiente 7º. El valor de I=174W/m2 (I=*1,48*H*1000000/(3600*9,4). Con este valor hallamos el rendimiento del captador R=0,57 (con Te=26º del agua de la piscina y Ta=7).
Con este rendimiento hallamos la energia util que absorbe cada captador con E=R*1,48*0,94*H (0,94 es un factor para las primeras y ultimas horas de sol) que es 4,7MJ/m2 captador y dia que equivalen a 140W/m2 captador.
Dividiendo las necesidades de energia entre la aportacion solar por m2 (155184/140) obtenemos el area de captacion que es ¡¡1103m2!!. Si aplicamos lo prescrito en el CTC (60% aportacion solar para piscina cubierta en zona climatica 4) me sale un area de 662m2 (155184*0,6/140).
¿Alguien me podria decir si estos valores de areas son tipicos?. En mi opinion, aunque estoy empezando en este tema, creo que son excesivos. Muchas gracias por vuestra ayuda y perdon por lo extenso del mensaje. Un saludo
- 23/03/2011, 12:39 #2
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: Area captacion piscina cubierta ¿excesiva?
Hola sisifo, el 60% este en todo caso viene especificado para la media anual, si haces los cálculos para el mes más desfavorable, te salen muchas más placas. los cálculos que has realizado para diciembre, los tendrías que extrapolar anaulmente y hacer la media. Suerte con el excel.
- 24/03/2011, 10:35 #3
- sep 2010
- Torrejon de Ardoz
Muchas gracias por vuestra ayuda. Hice lo que me comento XaviMarin. Halle un valor medio del rendimiento de captadores (suma R de cada mes/12), de los MJ/m2 captador dia y de las necesidades energeticas. Con estos valores he obtenido unas necesidades de superficie de 509m2 para satisfacer toda la demanda y de 305m2 para satisfacer el 60%. ¿Que os parece?. Gracias otra vez, un saludo
- 24/03/2011, 14:46 #4
- jun 2006
- Barcelona
en verano las condiciones interiores de la piscina también cambian, supongo q no habrás supuesto una demanda constante
- 24/03/2011, 16:51 #5
- sep 2010
- Torrejon de Ardoz
Hola, gracias por tu interes. La demanda es constante (inclinacion de captadores segun latitud) ya que es una piscina cubierta para uso deportivo (clases de natacion, niños, etc). No obstante en la ecuacion del rendimiento para el termino Ta (Tª ambiente) he considerado la media de cada mes por lo que el rendimiento del captador varia en cada mes, no se si es esto a lo que te refieres.
No se si seria posible estimar menos bañistas que los 156, con lo que las perdidas por evaporacion serian menores.
- 25/03/2011, 07:55 #6
- jun 2006
- Barcelona
la evaporación del agua de piscina también tiene mucho q ver con la temperatura ambiente del local donde se ubica, por lo tanto dudo que la demanda sea constante a lo largo del año.
- 26/03/2011, 20:04 #7
- sep 2010
- Torrejon de Ardoz
Hola, las condiciones interiores (Tª y humedad) son controladas por un sistema de climatizacion y por tanto son constantes. La temperatura del interior de la piscina es de 28º (2 grados mas que la temperatura del agua de la piscina segun prescribe el RITE). La humedad relativa se mantiene en un 60% (el RITE prescribe menos de 65%).
Gracias. Un saludo
- 26/03/2011, 21:12 #8
- jun 2006
- Barcelona
Hola, bueno, pues entonces la temperatura de agua de renovación será variable, no será lo mismo calentar el agua en agosto que en enero, ¿lo has tenido en cuenta?
- 27/03/2011, 11:38 #9
- sep 2010
- Torrejon de Ardoz
Hola, tienes razon, la temperatura del agua de red para renovacion es variable cada mes pero esto ya esta reflejado en el calculo de perdidas segun la formula del documento de Ciatesa:
Perdidas renov=Vr*D*Ce*(Taguapiscina-Taguared) siendo Vr el 5% del volumen de la piscina(el RITE exige la renovacion diaria del 5% del agua de la piscina), D=1000Kg/m3 y Ce=1,16wh/KgºC. En cada mes el salto termico es por tanto variable.
- 27/03/2011, 19:39 #10
Hola sisifo76,
En una piscina cubierta de esas dimensiones tendremos que tener en cuenta:
- Las pérdidas.
- Porcentaje de renovación (5%).
El primer punto tal y como lo has realizado. Aunque yo tendria en cuenta las perdidas por radiacion y por conveccion.
El porcentaje de renovación lo consideraremos como el volumen diario de agua a la temperatura de 26ºC del que la instalación solar tendrá que aportar un 60%. (Como si fuese ACS)
PD: Utiliza unidades de energía (Kcal, Mega julios, kwh…) vatio es unidad de potencia.
- 28/03/2011, 12:51 #11
- sep 2010
- Torrejon de Ardoz
Hola, gracias por vuestras respuestas. No hay problema en añadir las perdidas por radiacion y conveccion. Las perdidas por renovacion estan calculadas segun el 5% del volumen de agua al dia. Tengo valores referentes a las perdidas expresados en otras unidades esto no hay problema.
Mi duda realmente es saber si el area de captacion resultante (317m2, con lo que harian falta 167 captadores que serian unos cuantos mas si tenemos en cuenta radiacion y conveccion) para satisfacer el 60% es un valor normal.
He intentado aplicar el fchart para hallar la contribucion solar en la piscina pero el factor K1((Kg acumulacion/75*Scaptacion)^-0,25) del termino D2 (Eªperdida/necesidades) no se como asemejarlo a la piscina (¿hay que poner como Kg acumulacion el peso del agua de la piscina?)
Muchas gracias. Un saludo
- 28/03/2011, 17:37 #12
- jun 2006
- Barcelona
Tu necesitas una energia media mensual, que la obtienes a partir de los captadores, dispones de tablas de radiación, con los factores de corrección por inclinación, etc...rendimientos de captadores, etc.... Tu demanda ya la tienes, ahora tienes que superponer demanda con aportación, sin acumulación, ya que la energía que obtienes con las placas la viertes directamente a piscina. Podrías colocar algun tipo de acumulador de inercia, para intentar mantener la temperatura de aporte con el solar un poco estable y tener buena referencia para el aporte o no a intercambiadores.
