Resultados 1 al 9 de 9
- 21/03/2011, 10:54 #1
- ene 2011
- jaen
Valvula de llenado automatica
Hola, buenos dias, es recomendable poner una valvula de llenado automatica en una instalacion de 15 captadores para ACS?, tengo dudas en cuanto a su montaje.
- 21/03/2011, 22:21 #2
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Respuesta: Valvula de llenado automatica
Si es para el circuito primario y conectada a la red de agua esta prohibida. debe rellenar con anticongelante.
- 21/03/2011, 22:36 #3
- ene 2011
- jaen
Entiendo ferjg que no se puede poner, y que se tiene que tener cuidado de controlar que no falte anticongelante. El control, ¿ se puede hacer con la centralita, o lo indico en el libro de mantenimiento?
- 21/03/2011, 22:38 #4
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
no entiendo tu pregunta
- 21/03/2011, 22:45 #5
- ene 2011
- jaen
Vale, creo que de la valvula de llenado que tu has entendido es la bomba de llenado del circuito primario, es que me han comentado que hay unas valvulas de seguridad que cuando el primario tiene mucha presion, evacuan liquido, y que con el tiempo hay que ir revisando que no falte anticongelante, y que existe un sistema de llenado automatico para cuando se produzca esta falta de líquido, pero no se si esto es cierto o no.
- 21/03/2011, 22:48 #6
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Si es una válvula diferencial o de rellenado automático pero has de instalar un grupo de presión con un deposito de anticongelante.
- 21/03/2011, 22:56 #7
- ene 2011
- jaen
¿Es obligatorio poner la valvula diferencial?
- 22/03/2011, 22:25 #8
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
la valvula diferencial (de presion) es la valvula de llenado automatico (por diferencia de presiones) pero si vas ha montar el grupo de presion con un presostato o un presscontrol ya te hace de valvula diferencial. Yo haria un par de visitas anuales y repondria el anticongelante perdido (aparte de hacer limpiezas y barridos de todo el circuito).
- 23/03/2011, 18:27 #9
- jul 2007
Para zonas climáticas benignas y con un control muy exhaustivo de mantenimiento (todos los meses al menos), están permitidos llenados automáticos de agua de red siempre que sean controlados, es decir con un contador de agua que te de la alarma en caso de que esté entrando más agua de la cuenta y desplazando por tanto al fluido anticongelante...
Lo que está prohibido son los aportes incontrolados de agua de red para los llenados, es decir, si no les pones el contador, otra cosa es que sean recomendables si no van a tener un seguimiento continuado...
